stm32 DMA 的 buffersize 意义与设置?
21365|19
 楼主| yinguangwei 发表于 2010-12-10 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Buffersize 具体指代缓冲区的大小(多少字节大小的缓冲区)还是缓冲区的数目(多少个指定宽度(DMA_PeripheralDataSize 或DMA_MemoryDataSize)的缓冲区)呢?
手册中给出:
Specifies the buffer size, in data unit, of the specified Channel. The data unit is equal to the configuration set in DMA_PeripheralDataSize or DMA_MemoryDataSize members depending in the transfer direction
比如2通道AD规则通道转换的16位结果存在AD_DR中,设置DMA_PeripheralDataSize
和DMA_MemoryDataSize的大小都为16位,  Buffersize怎么设置呢?
这三者之间有什么关系,设置时需要考虑哪些因素?
 楼主| yinguangwei 发表于 2010-12-16 18:04 | 显示全部楼层
没人回答呀?
香水城 发表于 2010-12-16 18:07 | 显示全部楼层
那段英文很清楚呀。
如果你有32字节数据:
datasize=1  ==> buffersize = 32
datasize=2  ==> buffersize = 16
datasize=4  ==> buffersize = 8
 楼主| yinguangwei 发表于 2010-12-28 09:46 | 显示全部楼层
3# 香水城
突然明白了:buffersize 只是一个要传输数据量的大小!  buffer 不是客观存在的一段内存空间, 当外设或者RAM的数据宽度宽时,在同样的数据数据情况下,数据宽度越宽,buffersize越小!
TinySnail 发表于 2014-10-14 20:12 | 显示全部楼层
那段英文很清楚呀。
如果你有32字节数据:
ST官方库ADC RegSimulDualMode例程中,datasize = word,buffersize =16。看不懂。你的意思是两者的乘积是32吗?
TinySnail 发表于 2014-10-14 20:14 | 显示全部楼层
3# 香水城
突然明白了:buffersize 只是一个要传输数据量的大小!  buffer 不是客观存在的一段内存空间 ...
我不懂啊,怎么设置呢?
TinySnail 发表于 2014-10-14 20:28 | 显示全部楼层
那段英文很清楚呀。
如果你有32字节数据:
看到好几个程序,buffersize都设置的等于通道数。
huzi2099 发表于 2014-10-14 21:07 | 显示全部楼层
不会啊,buffersize指的是一轮dma传送的数据量,实际就是计数值.
TinySnail 发表于 2014-10-15 08:05 | 显示全部楼层
不懂啥意思
xlsbz 发表于 2014-10-15 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
81190865 发表于 2015-1-22 11:59 | 显示全部楼层
看库函数中
DMAy_Channelx->CNDTR = DMA_InitStruct->DMA_BufferSize;
而CNDTR即数据传输数量 (Number of data to transfer)
数据传输数量为0至65535。这个寄存器只能在通道不工作(DMA_CCRx的EN=0)时写入。通
道开启后该寄存器变为只读,指示剩余的待传输字节数目。寄存器内容在每次DMA传输后递
减。
数据传输结束后,寄存器的内容或者变为0;或者当该通道配置为自动重加载模式时,寄存
器的内容将被自动重新加载为之前配置时的数值。
当寄存器的内容为0时,无论通道是否开启,都不会发生任何数据传输。
81190865 发表于 2015-2-9 16:14 | 显示全部楼层
mark一下,看过一次又忘了
aaron12 发表于 2015-4-4 17:34 | 显示全部楼层
最近也在学习,个人见解。
1、DMA_BufferSize到底是什么?
其实,这个缓冲区概念不是很准确,准确的应该是每次DMA传输的数据数量。在库函数stm32f10x_dma.c中可以找到:
那这个 CNDTR 是什么呢?在STM32参考手册里有说明, Number of data to be transferred (0 up to 65535). The transfer stops once the DMA_CNDTRx register reaches zero. 它就是一个计数器,这个计数器的值就是DMA_BufferSize,每传送一个数据就减一,变成0的时候,从ADC外设到内存的传输(或相反)停止。此时可产生中断信号。假设DMA_BufferSize=10,那么ADC采集10次后,DMA就停止传输ADC的采集数据了。
那为啥取名叫buffer 呢,我猜是为了和DMA_MemoryInc_Enable配合。虽然传输计数是减少的,但是内存地址是增长的。在声明DMA_MemoryBaseAddr时候,其实DMA的就指向(是指向,不是开辟!)一个大小为DMA_BufferSize的数组,数组的开始地址为DMA_MemoryBaseAddr。这个数组就是缓冲区。
每次ADC采样后,就通过DMA把数据放在内存中,从DMA_MemoryBaseAddr+0地址开始放,直到DMA_MemoryBaseAddr+DMA_BufferSize-1,此时CNDTR变成0,传输结束。
2、DMA_BufferSize的大小应该取多少?
上面的讨论很多同学就疑惑了,这个大小应该取多少呢?暂时我建议你需要多少数据就写多少。
__IO uint16_t ADC_ConvertedValue[NUM];
一般,我们会定义一个变量存我们的数据,然后
DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = NUM;
DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue;
这时候,缓冲区的大小和我们定义的数组一致,也方便我们操作。
但是如果DMA_BufferSize大于NUM会怎么样?根据上面问题1的解释,缓冲区地址其实就是我们的ADC_ConvertedValue地址,如果DMA_BufferSize为NUM+N,其实缓冲区就是ADC_ConvertedValue[NUM+N],再说一遍,Buffer的首地址和ADC_ConvertedValue相同,如果我们用指针访问,可以很好的验证。
__IO uint16_t *p;
p=ADC_ConvertedValue;
////省略代码,printf是串口通信改写的函数….
printf(“%4x\n”,ADC_ConvertedValue[NUM-1]);
printf(“%4x\n”,*(p+NUM));
printf(“%4x\n”,*(p+NUM+1));
你会很吃惊的发现,*(p+NUM)里面也有我们采样的数据。如果我们用ADC_ConvertedValue[NUM]访问则会出错,因为超出数组范围了。也就是说DMA_BufferSize可以大于NUM,但是大于NUM的地址属于不被定义的内容。从编程角度,它使用了未知的区域,如果这个地址定义别的变量,那么就会误操作这个变量。
__IO uint16_t a[N];
比如我们定义时候,紧跟ADC_ConvertedValue定义一个a;一般编译器会把这两个变量的地址连在一起。那么在运行程序时候:
printf(“%4x\n”,a[0]);
是一样的数据。
很危险吧。a[0]的数据就被DMA覆盖了。
toney163 发表于 2015-5-19 15:23 | 显示全部楼层
我的理解是一次传输多个数据,不管你的数据是8位,16位还是32位,也就相当于你接收数据部分缓存的数据量。buf[buf_size],就是这个bufe_size。
化雨眠66 发表于 2015-10-6 18:23 | 显示全部楼层
那段英文很清楚呀。
如果你有32字节数据:
单通道adc连续转换模式
开启dma,buffer_size=10,循环采集模式
我的疑问是:每次转换完成后采集10个数据 or 每次转换完成采集1个,连续循环采集10次?
谢谢香版主了~
aaron12 发表于 2015-11-24 21:23 | 显示全部楼层
单通道adc连续转换模式
我的疑问是:每次转换完成后采集10个数据 ...
3、ADC多通道DMA的真正采样顺序是什么?
很多同学想ADC多通道采样,比如两个通道,每个通道采10次。那么,到底是先把通道1采集10次,再轮到通道2采集10次。还是通道1和2轮流采集,第一次,先通道1,再通道2。第二次,先通道1,再通道2。直到第10次。这里假设的通道1比通道2优先级高。
很简单,ADC手册里写了,是通道1和2轮流采集。
你也可以做个实验,定义ADC_ConvertedValue[NUM],把两个通道接到不同电平,然后依次输出ADC_ConvertedValue,很明显可以看到数值交替。
4、ADC多通道内存数组为何定义为?
一般我们定义二维数组来存放采集的数据。如:
ADC_ConvertedValue[Sample_Num][Channel_Num]
那么为啥是这么写呢?不能是ADC_ConvertedValue[Channel_Num][Sample_Num]吗?
这个翻翻C语言的教材,C数组是按行存储的。加上ADC是轮流采样通道的,因此ADC_ConvertedValue[Sample_Num][Channel_Num]刚好每一列都是通道采样值。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-24 22:37 | 显示全部楼层
如果你有32字节数据:
这个是根据什么座的,乘积是要=32???好像理解对了
一条大河波浪宽 发表于 2015-12-8 09:54 | 显示全部楼层
yaoxihua 发表于 2016-4-17 13:19 | 显示全部楼层
最近也在学习,个人见解。
very good!
研发工程师 发表于 2017-10-13 11:37 | 显示全部楼层
13楼正解
