485端口 和 220V 放在一起
7994|25
DesignYe 发表于 2011-1-2 12:00 | 显示全部楼层
如果做安规的话, 这样接线估计安规都过不了:'(
古道热肠 发表于 2011-1-13 21:25 | 显示全部楼层
RS485是差分信号传输,共模干扰对它影响很小的,靠近220V导线,产生差模信号干扰485通讯的可能性较小,对通讯性能应该影响不大。
古道热肠 发表于 2011-1-13 21:30 | 显示全部楼层
注意RS485通讯用双绞线传输。线径要粗,485转换芯片要选防静电的效果更佳。
yewuyi 发表于 2011-1-14 08:21 | 显示全部楼层
原来裤子是可以这样批发的。
:)严重不赞同8L,
sxhhhjicbb 发表于 2011-2-19 23:44 | 显示全部楼层
如果电源有士扰,不会出现EMC问题。但好的电源是可以这样做的。电源线和数据线合在一起的还是比较多的。
LZR13179 发表于 2013-8-22 09:19 | 显示全部楼层
强电和弱电分离
