MOS FET如何驱动
6712|27
汉江之源 发表于 2010-12-12 21:52 | 显示全部楼层
建议可以用模拟达林顿管试一下······[img][/img]
PowerAnts 发表于 2010-12-12 22:07 | 显示全部楼层
S极接LC串联?上图上参数吧,容性感性还没弄清,哈哈
汉江之源 发表于 2010-12-12 22:59 | 显示全部楼层
这是我做无线供电发射部分的高频功放电路,考虑到我的电路也需要IRF不过我的是630,但是弄了很久没有出来,就换成模拟达林顿管,结果可以了,蚂蚁大哥不要见笑啊!!
PowerAnts 发表于 2010-12-12 23:07 | 显示全部楼层
楼上,不是说你,俺在24楼的意思是,楼主说负载是LC串联在S极上,发现不对劲儿,因为这样没有直流回路,无法工作,LC并联还说的过去。
你在23楼的图可以工作,L1提供直流回路。
 楼主| zteclx 发表于 2010-12-12 23:28 | 显示全部楼层
LC串联,谐振后就是纯电阻了。蚂蚁说得好像有道理,是没有直流通路了。把负载串在电源和D极间可以吗?
至于电源电压的问题似乎不用考虑,我的单片机加了7805,用30V供电都没有问题。
PowerAnts 发表于 2010-12-13 06:29 | 显示全部楼层
这个,建议你上个图,把供电电压,负载参数全标上,别人才好分析。
540的最大栅荷65nC,这是在80V的情况,如果设定tr/tf为200nS,则驱动电流有300mA足够。但如果你的供电电压仅仅一二十伏的话,需求会更小。maychang在3楼所说成立。学会基本分析很重要,不要听别人信口开河。
 楼主| zteclx 发表于 2010-12-13 07:53 | 显示全部楼层
"没有直流通路"这个问题需要解决吗?
PowerAnts 发表于 2010-12-13 08:18 | 显示全部楼层
上图吧,不知道你的供电性质,不能分析。
如果是直流供电,负载仅仅是串联的LC,肯定不能工作,如果供电是交流,那还有点戏
