OTP语音芯片应用电路简单的接线资料环AC芯(AC3030)
3215|0
yuyinchip|  楼主 | 2010-12-13 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用电路简单的OTP语音芯片原理图接线资料(AC3030)
语音IC
语音OTP芯片
玩具IC
录/放音IC
门铃IC
闪灯IC
音乐IC
掩膜IC
语音贺卡
更多...
    联系方法
  68681298
ATChipCom
0755-28149272
0755-29018191
13378665822
OTP语音芯片价格动态
  AC8020-OTP20秒 ¥1.6RMB / Pcs
  AC9020-OTP20秒 ¥1.8RMB / Pcs
  AC8环AC芯040-OTP40秒 ¥2.2RMB / Pcs
  AC8080-OTP80秒 ¥3.2RMB / Pcs
  AC9080-OTP80秒 ¥3.5RMB / Pcs环芯atchip.com
    以上OTP价格为DIP8和SOP8产品,产品均通过SGS认证,符合ROHS标准,欢迎来电咨询!
    订单量大时(12000PCS一片wafer以上)价格另谈!
环芯语音芯片IC:Http://www.atchip.com
OTP-30系列30秒语音芯片资料:
    AC3030_OTP30Sec是深圳市环芯半导体有限公司2010年推出的新产品,应用线路极其简单, 1.8V低电压仍能正常发声,3V和4.5以下供电时无任何外部元器件,复位和内部供电方面稳定,同时解决了部份4.5V以上供电情况下,电压过高时的电流声音环AC芯杂音,提供了宽电压支持的5V高电压专用电源IO口,语音效果输出稳定.同时在功能方面有了更大的改进.
    AC3030_30秒OTP30系列语音芯片是一颗高性能直接PWM驱动喇叭的30秒的OTP语音芯片,音质效果好,共有3个I/O口,其中1个Input,2个简单I/O,简单I/O只能触发单段语音或用于马达和闪灯,外围无元器件,应用电路简单,价格低,有着很好的产品方案成本优势.
OTP-30系列语音芯片的优势:
1, OTP-AC3030 内置电阻、外围少元器件,外围电路简单无任何元器件.[email=AT@CHIP]AT@CHIP[/email]
  整个方案的费用给您节省30%-50% .
2, 工作电压默认为1.8V—5.5V,使用4.5V以上供电或者部分直流供电电源时在VDD5与VSS串一个0.1uF电容即可.
3, 提供多种产品选环芯atchip.com择方案,出货形式选择多:
1),音乐贺卡机芯COB(AC60E0 4.5V/3V),
2),直插6Pin/5Pin(分别有五个脚的AC80F和六个脚的AC80E直插COB)模块COB,
3),挤压盒专用COB(AC80J0三个固定孔位的小板子),
4),其它模组COB等(3V-24V供电应用方案)
5), DIP8和SOP8,裸片封装可以选择.
4, 量大时可以直接掩膜出货,价格成本便宜,转换灵活,是首单试单时的最佳解决方案,同时高bit比特率的声音输出,为音质效果和产品市场打下了良好的基础.
5, 喇叭是8欧0.5W的,支持8欧阻值功率范围 : 0.25W-1W的喇叭. 半 环 导 芯 体
6, 支持低电压马达复位功能,同时可能IO口的下拉阻值进行选择,以适用光控等多种场合。
环芯公司销售团队竭诚为您服务,同时我们将以最好的产品质量和价格为您和您的企业带来更环AC芯好的产品和效益。欢迎来电咨询!
本着平等互惠原则,期待与您携手合作,共创辉煌环芯atchip.com。
深圳市环芯半导体有限公司         AC3030-OTP30秒
个人签名:录音IC,声音IC,语音IC,玩具IC,OTP,语音芯片,音乐IC,掩膜IC ,录音芯片,玩具芯片深圳市专业的语音玩具IC应用/开发公司.
