求助800V高压6Mhz单脉冲产生电路
7408|45
pengjianxue 发表于 2010-12-23 11:49 | 显示全部楼层
可省去电感,直接利用变压器漏感
彭建学  上海
PowerAnts 发表于 2010-12-23 11:51 | 显示全部楼层
超声换能器一般都是容性的,楼主提供一下数据:多大的寄生电容?这样才有讨论的意义
maychang 发表于 2010-12-23 12:21 | 显示全部楼层
楼主说清楚是单脉冲还是连续的6MHz脉冲,才好继续讨论。
PowerAnts 发表于 2010-12-23 12:25 | 显示全部楼层
单次脉冲好办,直接用一个负阻器件提供雪崩能量,重复的就麻烦了
maychang 发表于 2010-12-23 12:26 | 显示全部楼层
担心的就是这个问题。
pengjianxue 发表于 2010-12-23 12:28 | 显示全部楼层
超声换能器体积大了,自身频响能达到6MHZ,我有点不敢想象。
彭建学  上海
PowerAnts 发表于 2010-12-23 12:29 | 显示全部楼层
一直不看好些贴,是因为了解到超场换能器的静电容是很大的,像雾化器的那种就有几千pF。
探伤用的换能器功率再小,这电容估计也不会小于100pF,600V的电量是6*10^-8库,如果要求10nS的上升沿,那么就需要60A的脉冲电流
PowerAnts 发表于 2010-12-23 12:45 | 显示全部楼层
错了,6A。
但刚才查了一下,静电容都在1000pF以上,因此电流还是很大的
maychang 发表于 2010-12-23 12:46 | 显示全部楼层
如果是单次脉冲,而且对波形要求不很高,脉冲功率不是大问题。
pengjianxue 发表于 2010-12-23 12:52 | 显示全部楼层
雷达用的磁控管频率很高,功率很大,咋回事,我是外行,对无线电不懂。
彭建学  上海
PowerAnts 发表于 2010-12-23 12:54 | 显示全部楼层
那个是电子管。无线电广播的发射机用的水冷射频电子三极管,功率可达100KW
maychang 发表于 2010-12-23 12:55 | 显示全部楼层
老彭:
雷达的磁控管一般不是连续工作的。
pengjianxue 发表于 2010-12-23 13:01 | 显示全部楼层
喔!占空比很小的瞬时功率很大,不是平均功率。
彭建学  上海
maychang 发表于 2010-12-23 13:15 | 显示全部楼层
33楼:
没错,磁控管的工作,瞬时功率非常大,大到让阴极“受伤”,然后在关断期间恢复。
微波炉里面的磁控管,是连续工作的。
 楼主| 24ic 发表于 2010-12-23 14:28 | 显示全部楼层
一个单脉冲的频率 19# maychang
PowerAnts 发表于 2010-12-23 17:00 | 显示全部楼层
老天爷,就不能详细点?单脉冲的参数有:脉宽、脉冲上下沿的过渡时间,另外还要提供超声波换能器的静电容
 楼主| 24ic 发表于 2010-12-23 17:19 | 显示全部楼层
开始作用在探头上的高压为800V,然后迅速下降到0V,再上升到800V。拉出这么一个方波出来。这样这样一个波即可。宽度为80nS。
 楼主| 24ic 发表于 2010-12-23 17:23 | 显示全部楼层
您指的是探头吧。探头不是我们做的。当时项目方说激发电压800V,电流达到100mA即可。探头的参数我们拿不到。 22# PowerAnts
PowerAnts 发表于 2010-12-23 17:33 | 显示全部楼层
37-38楼的条件,没有讨论价值了
DONGXU 发表于 2010-12-23 22:54 | 显示全部楼层
能工作于6M的MOS管很多,看看技术手册
