ADC0832+LCD1602做电压表.为何只显示0000
4015|7
 楼主| Galway-Zhang 发表于 2010-12-17 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法显示AD读到的数据.也不知是否读到数据了.
/****************http://bbs.cepark.com/register.php?fromuid=2975 ********
显示格式(单位V):
H0:4.03 H1:4.03
bbs.cepark.com
/*Writen by kidcao1987 2009-3-7*/
/****************http://bbs.cepark.com/register.php?fromuid=2975 *********/
#include"reg52.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit lcd_rs=P2^0;
sbit lcd_rw=P2^1;
sbit lcd_en=P2^2; //液晶控制端
sbit cs=P1^0;
sbit clk=P1^1;
sbit dio=P1^2;//adc0832控制端
uchar temp;
float result;
uchar code name[]=" 13760160570";
void lcd_delay(uint m) //延时函数
        while(m--);
void read1602() //忙检测
        uchar i;
        i=254;
        P0=0xff;
        lcd_rs=0;
        lcd_rw=1;
        lcd_en=1;
        while((i--)&&(P0&0x80));//若一段时间以后仍低,则认为是不忙
        lcd_en=0;
void write1602(uchar wdata,bit rw)//向LCD1602写数据(rw=1)或者命令(rw=0)
        read1602();
        P0=wdata;
        lcd_rs=rw;
        lcd_rw=0;
        lcd_en=1;
        lcd_delay(1);
        lcd_en=0;
void lcd_init() //LCD1602液晶的初始化
        lcd_delay(1500);
        write1602(0x38,0);
        lcd_delay(500);
        write1602(0x38,0);
        lcd_delay(500);
        write1602(0x38,0);
        write1602(0x38,0);
        write1602(0x0c,0);
        write1602(0x06,0);
        write1602(0x01,0); //清屏
void lcd_printf(uchar *str)//显示字符串
        while(*str!='\0')
                write1602(*str,1); //写入数据
                str++;
void lcd_moveto(uchar x,uchar y)//指定显示的行列坐标
        if(x==0)
        write1602(0x80|y,0);
        if(x==1)
        write1602(0xc0|y,0);
uchar readadc0832(bit ch) //获取数值
        uchar i,data1=0,data2=0;
        clk=0;
        dio=1;
        cs=0;                                //cs=0时ADC0832有效
        clk=1;
        clk=0;                                //第一个脉冲,开始位
        dio=1;
        clk=1;
        clk=0;                                //第二个脉冲,模式选择
        dio=ch;                        //通道选择
        clk=1;
        clk=0; //第三个脉冲,通道选择
        dio=1;
        for(i=0;i<8;i++) //第一次读数从高到低 ,时钟下降沿有效
                clk=1;
                clk=0;
                if(dio)data1|=0x80>>i;
        for(i=0;i<8;i++) //第二次从低到高读数,下降沿有效
                if(dio)data2|=0x01<<i;
                clk=1;
                clk=0;
        cs=1;
        dio=1;
        clk=1;
        if(data1==data2)return(data1);
void main()                                //测试用MAIN函数
        lcd_init();
        lcd_moveto(1,1);
        lcd_printf(name);
        while(1)
                lcd_moveto(0,0);                        //定位在第一行第一列
                lcd_printf("V:");
                temp=readadc0832(0);                        //读取通道0的电压值
                result=temp*0.01953125;                        //得到实际的电压值
                temp=(uchar)(result);                        //取得电压值的整数部分
                write1602(temp+48,1);                        //显示电压值的整数部分
                write1602('.',1);                                //显示小数点
                result=(result-temp)*10;  //此句用KEIL仿真时.是未被列入执行程序中
                temp=(uchar)(result);                        //获得电压值的小数点后第一位 //此句用KEIL仿真时.是未被列入执行程序中
                temp=(uchar)(result);                         //获得电压值的小数点后第二位
                lcd_moveto(0,8);                                 //定位在第一行第八列
                lcd_printf("I:");
                temp=readadc0832(1);                         //读取通道1的电压值
kubuco 发表于 2010-12-17 09:01 | 显示全部楼层
别仿真了 直接上板
huangqi412 发表于 2010-12-17 09:10 | 显示全部楼层
一个个环节找   AD--->转换---》显示
laoliang3064 发表于 2010-12-17 09:11 | 显示全部楼层
做这个试验,几十块钱搞定了。
 楼主| Galway-Zhang 发表于 2010-12-19 01:06 | 显示全部楼层
2# kubuco
郁闷..这就是相当于上板呀..这省了做PCB的时间.懂吗?
而且实验其他程序都OK.....兄弟呀...用这个比焊个PCB经快多了..直接画好就OK.
如果用万能板不小心搭错了..还折腾半天..
 楼主| Galway-Zhang 发表于 2010-12-19 01:07 | 显示全部楼层
4# laoliang3064
做这个实验..可以说不花钱..也达到效果..不要老以为只能用PCB..做事情要讲效率的.
mcu5i51 发表于 2010-12-19 08:16 | 显示全部楼层
这里会不会等于零
xmchendaying 发表于 2013-3-9 17:28 | 显示全部楼层
个人签名:LED电源,移动电源,充电器开发,PCBlayout, 电池研发设备开发,动力电池保护板 电池测试仪 QQ:551708558 E-mail:dy188@qq.com 淘宝:http://diy-power.taobao.com
