MSP430中这两个函数的关系
2921|3
batsong| | 2010-12-17 15:11 | 只看该作者
__bic_SR_register_on_exit
Syntax
void __bic_SR_register_on_exit(unsigned short);
Description
Clears bits in the processor status register when an interrupt or monitor function returns. The function takes an integer as its argument, that is, a bit mask with the bits to be cleared.
This intrinsic function is only available in interrupt and monitor functions.
__bic_SR_register
Syntax
void __bic_SR_register(unsigned short);
Description
Clears bits in the processor status register. The function takes an integer as its argument, that is, a bit mask with the bits to be cleared.
__bic_SR_register_on_exit()是在中断程序里面使用的,中断返回时执行。
dy6258|  楼主 | 2010-12-17 16:14 | 只看该作者
__bic_SR_register_on_exit()是在中断程序里面使用的,中断返回时执行。batsong 发表于 2010-12-17 15:11
前面没看懂。“在中断返回时执行”是什么意思啊?是指返回时硬件自动执行这句语句吗?
byhongda| | 2011-11-21 21:49 | 只看该作者
最最本质的区别就是 __bic_SR_register_on_exit() 在中断函数返回时修改了SP寄存器指向的SR状态,而不是当前中断函数里运行时的SR状态,因此可以用它在中断函数中退出LPMx模式
