H-jtag检测不到硬件
3966|17
 楼主| dfsa 发表于 2010-12-19 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
H-jtag检测不到硬件,可能会是什么原因??哪位大侠给分析一下
秋天落叶 发表于 2010-12-20 20:58 | 显示全部楼层
首先检查一下你的计算机并口有没有问题
yoyowodeai 发表于 2010-12-20 21:59 | 显示全部楼层
好好检查下吧
X-Hawk 发表于 2010-12-20 22:17 | 显示全部楼层
H-jtag用usb吧??
hotpower 发表于 2010-12-21 05:26 | 显示全部楼层
以前俺知道只能用并口,不知现在的状况
无冕之王 发表于 2010-12-21 18:08 | 显示全部楼层
用JLINK仿真器也可以
xsgy123 发表于 2010-12-21 21:47 | 显示全部楼层
可能是以下四种原因造成的:
1. 芯片加密
用户调试程序时,如果应用了“RelInFlash”模板,重新上电后,芯片将被加密。此时需要通过ISP软件对芯片进行全面擦除。关于ISP软件的使用,请参考开发板配套教材ISP一节内容。
对芯片进行整片擦除,是在确保硬件完好的情况下,解决JTAG检测不到内核的常用方法之一。
2. JTAG引脚
确认JTAG引脚没有被其它功能占用,有些用户程序在对PINSEL进行操作时改变了芯片引脚的JTAG功能,这是导致调试不成功的原因之一;
部分芯片如LPC2101/2/3等,具有硬件使能/禁止芯片调试的引脚,此类引脚需要特别注意,如果电平状态不正确,芯片将不能进入调试状态;
如果用户进行芯片掉电、唤醒等功能测试,需要注意掉电后JTAG功能失效;
对于自主进行系统开发的用户,需要注意JTAG电路的硬件设计。以“JTAG”为关键字搜索芯片手册,查找与JTAG相关引脚说明,检查RTCK等引脚的电路,不同系列的芯片JTAG电路硬件设计存在区别;
3. 复位电路
检查复位电路是否可靠,尝试重新上电后检测芯片内核。如果是RC复位电路,请考虑更换为专用的复位芯片,芯片的上电复位可能存在问题。
4. 电脑并口
确认电脑并口是否正常工作,可找一并口打印机测试。进入电脑BIOS设置,查看并口是否工作在EPP或ECP模式;
若使用笔记本扩展的并口,请检查并口设置是否正确。笔记本扩展并口是导致JTAG连接失败的常见错误之一,扩展并口的应用方法请参考技术支持文档。
5. 芯片电路
使用ISP方式下载程序,检测芯片是否能够正常运行。若程序不能正常运行,则可能是芯片本身或系统电路出现问题。
yybj 发表于 2010-12-22 21:53 | 显示全部楼层
楼上分析的已经很全了,主要是检测第一点和第四点
txcy 发表于 2010-12-23 18:53 | 显示全部楼层
你的芯片很有可能被加密了
无冕之王 发表于 2010-12-23 22:27 | 显示全部楼层
碰到过这种问题,当时是电脑并口的问题
gxgclg 发表于 2010-12-24 21:51 | 显示全部楼层
7楼的大侠已经把各种情况都分析到了
秋天落叶 发表于 2010-12-25 18:17 | 显示全部楼层
感觉问题应该出在并口上
yuanxihua 发表于 2010-12-26 10:50 | 显示全部楼层
新唐M0只支持SWD吧。你的H-JTAG支持SWD吗?
bit6019 发表于 2011-1-31 22:41 | 显示全部楼层
花了百八十块钱的买个xlink吧,跟jlink全功能版的功能差不多呢
ji_dan 发表于 2011-2-26 15:13 | 显示全部楼层
7楼强大,支持,顶!
秋天落叶 发表于 2011-2-26 19:13 | 显示全部楼层
现在有转接板
sinadz 发表于 2011-2-26 22:01 | 显示全部楼层
检查下并口
即时生效 发表于 2011-2-26 22:40 | 显示全部楼层
7楼分析的很到位
