如何将-10~10V信号线性放大到-20~20V
5371|32
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-21 16:16 | 显示全部楼层
19# maychang
电流要求不高,如果需要的话后级用一般的三极管推挽扩流一下。我在想用稳压管可行不?
maychang 发表于 2010-12-21 16:18 | 显示全部楼层
20楼:
正负24V电源刚好,“稍微降下来”干什么?
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-21 16:20 | 显示全部楼层
20# yytdragon
一般的运放都没有48V的电源电压范围,ADI的普通运放最大是44V的。不一定要严格地rail to rail,输出能够将近正负20V的样子就可以
maychang 发表于 2010-12-21 16:21 | 显示全部楼层
21楼:
“如果需要的话后级用一般的三极管推挽扩流一下”
那就不如用一片功率运放了。
所谓功率运放,无非就是将运放和扩流三极管做在一起,都做到芯片里面去。
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-21 16:29 | 显示全部楼层
24# maychang
功率运放是不是就是所谓的音频放大器,有哪些型号呢,ADI的有合适的不?LM1875的功耗蛮大的,还得带散热器吧,而且我也不必要用到那么大的电流
MakeBetter 发表于 2010-12-21 16:53 | 显示全部楼层
小电流不等于功率及功耗小,100mA * 24 = 2.4W
2.4 * (100-78)% = 0.528W,这是最高效率是的发热,你想不用大功率的?理论不允许。就算用运放扩三极管,三极管的体积也不可能是TO-92。
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-21 17:31 | 显示全部楼层
26# MakeBetter
TO-92应该够了,因为100mA对我来说都没有必要,有个几十mA就行了,所以功耗还是比较小的
maychang 发表于 2010-12-21 17:37 | 显示全部楼层
27楼:
100mA是你自己在首帖里面说的。
rockli 发表于 2010-12-21 20:46 | 显示全部楼层
26# MakeBetter
如果正负24v供电,输出1v,则23v压降落在三极管上,三极管的功耗就是2.3w,这个还算小吗?
另外,我在帖子里明确说了,使用高压运放,直接正负30v供电,然后三极管扩流。
是你没仔细看。不过高压运放也不便宜。
最简单的,还是直接用音频功放IC。
maychang 发表于 2010-12-21 20:49 | 显示全部楼层
用PWM,还是音频功放,D类功放。
rockli 发表于 2010-12-21 20:55 | 显示全部楼层
OPA544
Number of Channels 1
Total Supply Voltage (V)(Min)  20
Total Supply Voltage (V)(Max)  70
GBW(Typ)(MHz) 1.4
VIO (25 deg C)(Max)(mV) 5
CMRR(Min)(dB) 90
Io(Typ)(mA) 2000
Offset Voltage (+/-)(Max)(mV) 5
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-22 09:06 | 显示全部楼层
28# maychang
不好意思,我之前只是一个大概的描述,没说清楚。
 楼主| lwl306 发表于 2010-12-22 09:25 | 显示全部楼层
29# rockli
谢谢rockli,我看了OPA551的资料,比较合适
