请教一个问题,为什么电感在充电时会下冲一下,然后上去
11990|62
 楼主| cozy 发表于 2010-12-23 21:27 | 显示全部楼层
to:36楼
   开始动作,是指衔铁开始运动
PowerAnts 发表于 2010-12-23 21:30 | 显示全部楼层
改日拍个视频上传,其实,1、并个发光二极管按照续流的方向在电感两端,接通瞬间亮一次,比较暗,断开瞬间亮一次,比较亮,2、不按照续流的方向并则在接通瞬间只亮一次,断开不亮。据此现象可以很好的理解电流的变化 ...
pjy 发表于 2010-12-23 20:43
如果只是一个发光管单向并联在电感两端,要想断开瞬间比较亮一下,则接入时的比较暗亮一下,是开关抖动引起,用电子开关控制,接入时就不会比较暗的亮一下了
最好是在电阻两端并两个二极管,一正一反,串上电阻,这样的话,能电后有一颗先很亮,然后慢慢暗下去灭掉,断开后另一颗很亮然后慢慢灭掉
PowerAnts 发表于 2010-12-23 21:32 | 显示全部楼层
要放大这个过程,RL的时间常数要几秒钟,电感量比较大,外面要用一个小电阻提供断电后的电流回路,加大去磁时间
为了直观,还是用数字示波器算了,直接看波形,更接近于工程案例
PowerAnts 发表于 2010-12-23 21:41 | 显示全部楼层
1、开始时,衔铁处于线圈的包裹中,衔铁的磁导率很大,电流上升时,激发出很强的感应磁场H,阻碍磁场强度B的增加,表现在感应电流的方向与原电路的方向相反,电流虽增加但比较缓慢;
2、当衔铁瞬间开始移动时,感应 ...
pjy 发表于 2010-12-23 21:24
不同意:
1。衔铁的初始位置不会在线圈之中,而是在靠线圈内的一侧,通电后向中心移动,不会是跑出来;
2。衔铁的初始磁导率由它的内禀性质决定,与线圈的位置没有关系;
pjy 发表于 2010-12-23 21:41 | 显示全部楼层
对,大电感效果会明显一些,通常实验箱配的电感最大约0.2H。
pjy 发表于 2010-12-23 21:44 | 显示全部楼层
不同意:
2。衔铁的初始磁导率由它的内禀性质决定,与线圈的位置没有关系; ...
拆过很多进口和国产的电磁阀,工人一般叫做线包,阀芯的确是被包裹在里面的。
pjy 发表于 2010-12-23 21:48 | 显示全部楼层
 楼主| cozy 发表于 2010-12-23 21:56 | 显示全部楼层
其实也没必要深究这个,我感觉只要明确"在阀运中改变的是磁阻"就可以了,能不能到里边没关系
应该把线圈,铁芯,以及周边空气都融入一个整体中来分析
   分析综合起来的电参数,磁参数,能量流动
 楼主| cozy 发表于 2010-12-23 22:00 | 显示全部楼层
powerants是做电源的吧,顺便想请教个问题
   我一直听说磁饱和这个说法,请问磁饱和对于个特定的线圈,有准确的饱和点吗
?还是说磁饱指的一种变化趋势?
     总有人说饱和电流这个概念.甚至有人会问饱和电流如何计算或测得
 楼主| cozy 发表于 2010-12-23 22:01 | 显示全部楼层
最近也总在弄这个概念
PowerAnts 发表于 2010-12-23 22:07 | 显示全部楼层
48# pjy
这个图看的不清楚,我找个几十M的专业书看看再说。总的来说,衔铁肯定是往磁阻小的方向运动的。至于是吸进去还是推出来,那要看结构设计
pjy 发表于 2010-12-23 22:10 | 显示全部楼层
48# pjy
这个图看的不清楚,我找个几十M的专业书看看再说。总的来说,衔铁肯定是往磁阻小的方向运动的。至于是吸进去还是推出来,那要看结构设计 ...
进和出是相对的,刚才看着曲线想了一会,似乎进来更符合一些,因为进来后电流的变化率慢了,没进来之前快一些。:$
PowerAnts 发表于 2010-12-23 22:28 | 显示全部楼层
是的,刚开始电流的斜率很陡,说明电感量比较小,磁阻比较大。
奇怪,电磁阀竟然搜不到设计方面的PDF,尽是广告
pjy 发表于 2010-12-23 22:31 | 显示全部楼层
德国博世力士乐、美国的威格士、日本的油研,还有一大把Taiwan山寨的,太多啦
pjy 发表于 2010-12-23 22:32 | 显示全部楼层
一般阀的设计资料可以找的到,如果是军用的则比较敏感,比如坦克**塔旋转的
mmax 发表于 2010-12-23 22:35 | 显示全部楼层
从能量模型上看。
第一段曲线应该是个电机模型。
第二段是个静态线圈模型。
物理动作上也是这样。
pjy 发表于 2010-12-23 22:41 | 显示全部楼层
从能量模型上看。
第一段曲线应该是个电机模型。
第二段是个静态线圈模型。
物理动作上也是这样。
感觉不错,搬凳子听课.....
shihun009 发表于 2010-12-23 22:58 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2010-12-23 23:24 | 显示全部楼层
?还是说磁饱指的一种变化趋势?
     总有人说饱和电流这个概念.甚至有人会问饱和电流如何计算或 ...
确切地说不是做电源,只是研究电源
磁饱和不针对线圈,线圈本身的磁场是线性的,没有上限,目前最强的人工磁场是42T,由二级超导空芯线圈产生的磁场叠加,这个就不能靠铁芯了,铁芯没有用,2T多就饱合了。
磁饱和只针对磁性材料,当自身磁导率下降10%,那就是临界饱和点,后面急剧下降
