PNP三极管控制LED的方式,下面两种哪个好?为什么
23112|43
zjswuyunbo 发表于 2010-12-22 09:34 | 显示全部楼层
2好啊。
1貌似没办法饱和导通吧!
hxy6951 发表于 2010-12-22 09:54 | 显示全部楼层
如果三极管只是做开关作用,第2种好,如果想恒流控制,把电阻放在E极,发光管放在C极。
A2000wps 发表于 2010-12-22 10:17 | 显示全部楼层
我糊裡糊塗的,還是學習了
zjswuyunbo 发表于 2010-12-22 10:41 | 显示全部楼层
22# hxy6951
呵呵呵
你这样做,好像真是一个恒流源了。
航行天下 发表于 2010-12-22 15:13 | 显示全部楼层
第一种好!你把LED换成继电器,也许能够比较出好坏。
kkk_boy 发表于 2010-12-22 16:53 | 显示全部楼层
为什么不用MOS呢,能点亮发光管的电压足以驱动普通的MOS了,现在也足够便宜,这种应用的话参数相当好选择
q331513266 发表于 2010-12-22 17:39 | 显示全部楼层
都可以,看你怎么用而已
yefegn 发表于 2010-12-22 20:46 | 显示全部楼层
第一种好,而且基极上的电阻不可以去掉,这样起着限流和保护的作用。
杨工 发表于 2010-12-23 02:40 | 显示全部楼层
同意19楼, 尽量把负载接在C极上.
图1假定PNP完全导通, 发射极电压按0V估计, 则B极需要负电压, 才能完全导通.
所以如果接LED可能还行, 接蜂鸣器, 继电器什么的就有问题了. 图2更合理.
一般来说, PNP适合做高端开关, NPN适合做低端开关.
cocomobei 发表于 2012-3-31 11:05 | 显示全部楼层
学习了
avric 发表于 2012-3-31 11:41 | 显示全部楼层
yifeidengdai 发表于 2012-4-8 15:53 | 显示全部楼层
学习了
cdwess 发表于 2012-4-8 20:43 | 显示全部楼层
驱动LED这2种都差不多,主要是合适的电阻值
hopewise 发表于 2012-4-8 21:29 | 显示全部楼层
当然是第2种好.要是第一种采用NPN型三极管的话,则此时这2种方案都是一样的.
fjzzclc 发表于 2012-4-9 11:32 | 显示全部楼层
2电路都能用,关键是那一个比较好,到现在好像没有一个比较好的窃案
yoki_i 发表于 2013-10-9 14:54 | 显示全部楼层
这两种情况我都有遇到过。在某些芯片LED控制脚时,第二种情况会导致B极串电压。第一种就不会。可以正常工作。
90chinazhu 发表于 2014-5-15 14:37 | 显示全部楼层
两种都可以,个人觉得第一种可能好一些
爱炫小王子 发表于 2014-5-16 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
两种各有利弊。第一种,共集电极驱动,基极输入0驱动LED,但是BE间压降0.7V左右,LED损失0.7V左右电压,同时,CE间电压也是0.7V左右(集电极接地),三极管功耗过大。优点是可以精确计算LED电流。并且开关速度快。
第二种功耗小,但是要注意的是要注入大点的基极电流使三极管工作在深度饱和状态。同时,这种的开关速度没有第一种快,CE间电压受负载影响较大。
90chinazhu 发表于 2014-5-16 15:22 | 显示全部楼层
个人认为第二种好点,
在第一个图中,PNP的BC结永远处于反向偏置状态,所以三极管只能工作在放大区;Vce1 > 0.3V
在第二个图中,PNP工作在饱和区;Vce2 = 0.3V
由图可知(LED发光后,端电压一般不变)
Ie  = (Vcc – Vce -Vled)/ RL;  (Vce越小,Ie越大)
P  = Ie*Vce = Vce*(Vcc -Vled – Vce)/ RL; (Vce 越接近(Vcc -Vled)/2 ,功率P越大)
显然,第二个图LED发光更亮,同时PNP功耗更少
loliweive 发表于 2014-5-16 17:51 | 显示全部楼层
楼上分析很到位
