电路分析求助
5425|23
chenc0451 发表于 2010-12-23 09:13 | 显示全部楼层
输入开路时(即零输入),R2用来均衡0差分输入的失调电压用的。
mmax 发表于 2010-12-23 09:14 | 显示全部楼层
大家说的很清楚,R2跟放大倍数没有关系。你可以推导一遍就理解了。
第二点是说,如果没有R2,Ui+,Ui-断开的时候,因为R3、R5阻值太大了,外界稍微强一点的干扰,就会加在运放的输入端,被放大到输出,输出受干扰影响动荡比较大。
有了R2,外界干扰有R2回路,造成影响小很多。输出基本上是GND。
如果是我说的原因,那么18楼说的对
 楼主| a200556220407 发表于 2010-12-23 09:49 | 显示全部楼层
没有R2时,我能算出放大倍数,有R2时,我也可以算出放大倍数,这两种情况放大倍数我算的是不变,但是资料上在讲解这个电路原理时说,当输入开路有R2时,闭路增益降为10,我算不出这个增益10是怎么得来的,请高手指教
CIOneTwo 发表于 2010-12-23 10:52 | 显示全部楼层
LS你确定你的图没错吗?
