请教仪表放大器的线性问题
6685|46
 楼主| center 发表于 2010-12-27 14:39 | 显示全部楼层
buffer 开启,提高了AD的输入阻抗,这样受到的外部影响要小一些
EAMCU 发表于 2010-12-27 14:46 | 显示全部楼层
你应该是没有使用ADC的放大,那么5M欧的阻抗已经足够高,因为前一级是采用仪放输出,输出阻抗足够小,这种阻抗下,外部干扰还有效的话,请检查布线
 楼主| center 发表于 2010-12-27 15:13 | 显示全部楼层
对,没使用ADC的放大,呵呵,谢谢EAMCU的多次指点
EAMCU 发表于 2010-12-27 15:17 | 显示全部楼层
另外Vout直接接ADC一般情况下是不妥的,尤其是采样频率较高的情况下,建议仪放输出加入电阻和电容。具体原因你到网上搜一篇**:正确理解A/D转换器的输入
 楼主| center 发表于 2010-12-27 15:21 | 显示全部楼层
好的, 那再问:EAMCU,  如上,我在开启BUFFER ON的情况下, 将REF的电压降到0.2V(采用2K,150欧姆分压),是否可行?(因我板子做了200块了,不想作废)
EAMCU 发表于 2010-12-27 17:22 | 显示全部楼层
我不知道,你实验一下。。。另外,实验时,你把ADC的COM输入接地试试,不要接VREF
fzyuan 发表于 2010-12-27 18:15 | 显示全部楼层
将R30改成二极管试试看,二极管的等效电阻要小得多了,不过,这应该不是关键。AD的输入缓冲应该关键所在
