LED工作电路----电容降压式
14173|84
maychang 发表于 2010-12-24 22:07 | 显示全部楼层
去看牙,昨天到今天没有上网,此帖还真热闹。
不过今天时间不允许,明天继续。
PowerAnts 发表于 2010-12-24 22:29 | 显示全部楼层
难怪一天不见人影呢! 坐看张老解说导通角的问题
huangjinshou 发表于 2010-12-25 14:05 | 显示全部楼层
这个电路都是短路的
huangjinshou 发表于 2010-12-25 14:24 | 显示全部楼层
不好意思,没看到下面的回贴就胡乱说了
niexiaozhi 发表于 2010-12-25 22:32 | 显示全部楼层
这样做不行的,led用不到不到多长时间。led还是要恒流才管用啊!想办法恒流才可以长寿命啊!
PowerAnts 发表于 2010-12-27 15:27 | 显示全部楼层
还没有找到LED的冲击电流耐量参数,郁闷
t.jm 发表于 2010-12-27 16:08 | 显示全部楼层
R1要大点,还要加个压敏电阻,否则过不了脉冲群测试,测试时LED会坏。
PowerAnts 发表于 2010-12-27 16:13 | 显示全部楼层
脉冲群属共模性质,对低阻抗的器件不会造成过压的伤害,一般用来检验电路中高阻抗节点间的耐受度,对LED基本无害
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-27 20:05 | 显示全部楼层
67# PowerAnts
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-27 20:08 | 显示全部楼层
68# t.jm
69楼蚂蚁大哥也给出了答案,有些矛盾!
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-27 20:09 | 显示全部楼层
62# maychang
Maychang兄,牙齿是否好些了?珍重身体。
上次您提到了电容降压式不能用向量来计算,说非正弦,是怎么回事啊?大家都坐地上等您两天了。
gudeng614 发表于 2010-12-27 22:23 | 显示全部楼层
led是容性的,基本上照明系列的产品都需要恒流源,阻容降压是三年前的产品了!
另外阻容降压的PF值,效率,电容值都需太多考虑,LED过流对光衰的影响相当大,因为你没办法把散热做到结温125度。
PowerAnts 发表于 2010-12-27 22:27 | 显示全部楼层
125度?能不能工作500小时?
maychang 发表于 2010-12-28 14:11 | 显示全部楼层
72楼:
少累哈!
还是要等我画出曲线来才好说。
这两天光是忙别的事情了。
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-28 14:41 | 显示全部楼层
两种LED工作电路
前两天我在地摊上买了两个手电筒,一个手摇充电手电筒,5元钱。一个市电充电手电筒。
前者用的是3颗0.06W的草帽灯,后者用的是6颗0.06W的子弹头。都被我拆开,模拟出它们大致的原理图,粘贴出来供大家鉴赏。
:lol
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-28 14:58 | 显示全部楼层
73# gudeng614
兄弟,我发这个帖三个目的:
1、刷积分。
2、用最简单的电源电路来带动初学者的积极性。
3、用最简单的电源电路来引出各种技术牛的热情,从技术层面上取得举一反三的效果,让大家也理解一个道理------简单的事并不简单,关键看态度、思维以及想法。
PS:哥如果有好的工作电路或者技术数据,请帮忙放上来,放不上,你发给我,我帮你放。
另外,在技术层面不要跟我说市场决,我暂时是搞技术的,我要看的技术数据。
PowerAnts 发表于 2010-12-28 23:03 | 显示全部楼层
数据很重要,搞技术就是搞数据
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
calm_lrc + 1
查看全部评分
WOAILYMD 发表于 2010-12-29 12:29 | 显示全部楼层
不和市场结合的技术?
PowerAnts 发表于 2010-12-29 12:51 | 显示全部楼层
楼上不懂山寨文化
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-29 14:13 | 显示全部楼层
去看看匠人发表的一篇关于山寨版”程序匠人“申明一帖,估计79楼就知道个中原因了。
