大电流冲击MOS管后的状况!
9164|28
pengjianxue 发表于 2010-12-24 15:55 | 显示全部楼层
蚂蚁兄弟,我真没见过功率管的瞬态热阻参数,但DATASHEET一般都给出:
1,安全工作区,包括了功率P-脉宽t关系
与T=Ta+Pt/Cm近似=k *P *t  不矛盾
2,结-壳热阻Rjc
彭建学  上海
PowerAnts 发表于 2010-12-24 16:01 | 显示全部楼层
有一件仪器,叫做“晶体管瞬态热阻仪”,就干这活儿
PowerAnts 发表于 2010-12-24 16:08 | 显示全部楼层
就因为计算不准确,你无法知道晶片上发热部位的体积多大,比热多大,晶片的尺寸,封装材料的配方(含了比热),这些是机密,不会告诉你
pengjianxue 发表于 2010-12-24 16:21 | 显示全部楼层
热阻定义:
P=(T1-T2)/R
热传导体两个面1、2的温度T1、T2,两面间传导热阻R。
假设管芯初温为环境温度Ta, 又假设环境温度不变,且忽略热辐射,脉冲宽度远小于热惯性时间常数CmR,
根据前面,有
Tj-Ta=Pt/Cm
则瞬态热阻为:
R=t/Cm
假设热容量Cm不变,则瞬态热阻是脉冲宽度的函数。
我不知道瞬态热阻是怎样定义的。
纯属讨论学习。
彭建学 上海
pengjianxue 发表于 2010-12-24 16:25 | 显示全部楼层
我一直问电阻厂家,电阻热容量,有些会有参数,大多没有。
彭建学 上海
PowerAnts 发表于 2010-12-24 16:48 | 显示全部楼层
实际工程应用中,不可能把发热部份当成与外界绝热了,对不?
前面我提到过我的理解,有可能不对:
nS级的时间,热量不容易传出来,可认为是绝热,这个热量被局限在少数的胞内,比如放电时间很短的ESD损伤,很小的热量就能伤害器件;
100nS级的时间,电流可扩散到所有的胞,热量只局限在导电沟道内
uS级的时间,热量传播的范围广些,但能否传遍整个晶片不得而知
mS级的时间,热量可能已传遍了整个晶片,准备向封装材料散发了
当然,上面的都只是猜想,没法验算
所以,厂家才需要一个瞬态热阻测试仪
jokeking 发表于 2010-12-24 23:00 | 显示全部楼层
这个问题要讲清楚不容易,与你的器件的dv/dt, di/dt, EAS,热阻等都有关系。
你需要提供MOS的型号,工作参数如电压/电流/驱动等,最好有原理图。
影响瞬间过流能力,还有一个主要因素:热容量。
T-T0=P/Cm
彭 ...
pengjianxue 发表于 2010-12-24 13:05
呵呵,世界上还真有这种回一贴加个名字的人,你不去当芙蓉jj炒作炒作自己可惜了。
触觉的爱 发表于 2010-12-25 13:43 | 显示全部楼层
偶来学习的。两位大师继续讨论
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-6 00:15 | 显示全部楼层
