用单片机驱动8550三极管没成功
15861|52
azq6399184 发表于 2010-12-29 14:13 | 显示全部楼层
可能你没有输出高电平
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-29 14:22 | 显示全部楼层
程序没问题管脚输出变化正常。
yangxh2005 发表于 2010-12-29 14:28 | 显示全部楼层
应该是三极管用法不对,C集驱动线包应该加个小上拉吧
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-29 14:48 | 显示全部楼层
谢谢大家,加上拉电阻后正常了。
再次感谢。
sxdxy 发表于 2010-12-29 15:57 | 显示全部楼层
因为标准的51单片机P0口是OC(OD)门;P
zjswuyunbo 发表于 2010-12-29 16:08 | 显示全部楼层
25# sxdxy
人家说的是P1口。
是高电平能力太弱了
acute1110 发表于 2010-12-29 16:32 | 显示全部楼层
这个问题就不好说了,有可能原理图对,footprint不对,并且只有这一种可能。
草根白骨精 发表于 2010-12-29 16:56 | 显示全部楼层
你的设置可能是不是不正确,STC的你要把它设成强力推挽输出,否者弱上拉的话,根本驱动不了三极管,带载很小很小另计,去看一下数据手册中的IO口描述吧
guo675t 发表于 2010-12-29 17:00 | 显示全部楼层
pnp的管子不是下拉吗,上拉有什么用
zhaoyu2005 发表于 2010-12-29 17:29 | 显示全部楼层
你拿个PNP三极管当NPN用,加个上拉电阻正常了?
搞错了吧
chunyang 发表于 2010-12-29 18:08 | 显示全部楼层
楼上所言的情况是存在的,可以用万用表的二极管档测量一下,几秒钟的事。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-29 19:17 | 显示全部楼层
我是将上拉电阻装到单片机的输出口上。
这样对吗?
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-29 19:19 | 显示全部楼层
下拉电阻是装到单片机的输出口吗?
请教。
谢谢。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-29 20:06 | 显示全部楼层
又出问题了:P1^0驱动正常,同样的电路怎么其他管脚驱动不了。还是三极管没导通。
请指点。
Raleigh 发表于 2010-12-29 22:31 | 显示全部楼层
現在新的設計都可自行規劃51 IO模式
建議可參考新茂MCU
http://syncmosftp.gotoip55.com/products_file/ISSFD-M048_B_SM59R16A5_20100914_SC_.pdf
參考看看吧!
457878 发表于 2010-12-29 22:37 | 显示全部楼层
这么简单的电路都达不好,炒你鱿鱼  !
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-29 22:48 | 显示全部楼层
我已开始也想的很简单,做起来,不是很容易。
ahr 发表于 2010-12-29 22:56 | 显示全部楼层
不贴电路,不好分析。:)
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-30 06:45 | 显示全部楼层
程序在试验板上显示正常。
还是我的电路有问题,但是同样的电路为什么一个端口能正常,另一个端口就不正常。
奇怪。
