哪种处理方式的功耗更低
1772|33
xietingfeng 发表于 2017-9-2 22:31 | 显示全部楼层
如果供电就得需要3.3V的电压供电。
wangdezhi 发表于 2017-9-2 22:31 | 显示全部楼层
这个不能接到5V,烧坏了吧。
heweibig 发表于 2017-9-3 14:18 | 显示全部楼层
不用的IO接地,没得说
 楼主| huangchui 发表于 2017-9-3 14:20 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
angerbird 发表于 2017-9-4 21:55 | 显示全部楼层
一般不要悬空处理的
angerbird 发表于 2017-9-4 21:56 | 显示全部楼层
不用的IO口需要有一个明确的电平状态的
smilingangel 发表于 2017-9-6 22:08 | 显示全部楼层
这个还是实际的去测定的
ghuca 发表于 2017-9-7 22:01 | 显示全部楼层
可以引脚可以接到3.3V
ghuca 发表于 2017-9-7 22:04 | 显示全部楼层
如果不想加大功耗,可以选择三态设置
dzfansman 发表于 2017-9-8 14:55 | 显示全部楼层
低功耗还得取决于程序的编写。
dzfansman 发表于 2017-9-8 15:01 | 显示全部楼层
楼主可以设置进入低功耗模式。
tongbu2015 发表于 2017-9-8 21:58 | 显示全部楼层
还是接到特定的状态比较好。
dirtwillfly 发表于 2017-9-9 08:46 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2017-9-2 19:06
不用的时候可以悬空,这样能降低功耗
现在mcu的io大部分是cmos结构的,悬空很费电的
dirtwillfly 发表于 2017-9-9 08:47 | 显示全部楼层
这个dvio不懂是什么结构的
