电池当电源的时候 电路就没反应了
4303|52
jimmhu 发表于 2017-9-4 16:03 | 显示全部楼层
硬件电路怎么设计的。
xiaoyaozt 发表于 2017-9-4 16:04 | 显示全部楼层
这个得看你的电路设计是不是有问题
lihuami 发表于 2017-9-4 16:05 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2017-9-3 21:54
地线是连在一起的
是不是不能直接连在一起啊
电源地线都是连在一起的。
1988020566 发表于 2017-9-4 16:05 | 显示全部楼层
电池电压是多大电压?
lzbf 发表于 2017-9-4 16:05 | 显示全部楼层
你的适配器是2A电流?
houjiakai 发表于 2017-9-4 16:05 | 显示全部楼层
供电电路是否存在问题。
youtome 发表于 2017-9-4 16:05 | 显示全部楼层
可能供电不足。
cemaj 发表于 2017-9-4 16:05 | 显示全部楼层
消耗的电流是多大的?
10299823 发表于 2017-9-4 16:06 | 显示全部楼层
电池当电源需要多大的电压?
jimmhu 发表于 2017-9-4 16:06 | 显示全部楼层
电源适配器是不是电压够电流了?
xiaoyaozt 发表于 2017-9-4 16:06 | 显示全部楼层
供电不能满足电路消耗。
lihuami 发表于 2017-9-4 16:06 | 显示全部楼层
地线是连在一起的
是不是不能直接连在一起啊
隔离电源除外的。
angerbird 发表于 2017-9-4 22:13 | 显示全部楼层
这个需要量电池的地与电源的地处理下,还有看下电池的电视否能正常放出的
smilingangel 发表于 2017-9-6 22:11 | 显示全部楼层
那就需要检查下,看实际的电源控制器的选择
smilingangel 发表于 2017-9-6 22:12 | 显示全部楼层
主要还是检查下看电池的电为什么没有被放出来的
soodesyt 发表于 2017-9-7 22:01 | 显示全部楼层
测量电池两端电压了吗?
soodesyt 发表于 2017-9-7 22:04 | 显示全部楼层
电池电流也可能不足,不能带动。
sanxingnote7 发表于 2017-9-8 14:58 | 显示全部楼层
电池是多大电流?
sanxingnote7 发表于 2017-9-8 15:01 | 显示全部楼层
你的电路消耗需要多大?
jiaxw 发表于 2017-9-9 14:16 | 显示全部楼层
功率问题,换个功率大点锂电池看看
