今年南京理工大学微机原理一道考研题
33343|134
yizhonghou 发表于 2007-2-20 13:50 | 显示全部楼层
垃圾
现在的大学生就是这样了吗?随便捡起个逻辑阵列都可以实现啦
eery 发表于 2007-2-23 13:08 | 显示全部楼层
母校呀,我学的时候就不会这道题,现在还是不会
杨真人 发表于 2007-2-23 18:45 | 显示全部楼层
43楼的不厚道,先给各答案来,再论垃圾。
不是问用什么器件来实现,问的是具体方法,具体到逻辑门!<br /><br />这题目看上去是一碗汤,但这也足以淹死人。
wh111wh 发表于 2007-2-24 21:41 | 显示全部楼层
我是菜鸟
细心就好<br />最基本的东西,在这里根本不该是问题吧
likee 发表于 2007-2-25 00:32 | 显示全部楼层
期末考试画出了图叫我们写地址,现在考研要我们设计~呵呵.
一下子真还难以想到.
hikerpan 发表于 2007-2-26 18:21 | 显示全部楼层
基础题
关键是地址连续无重叠<br />
hikerpan 发表于 2007-2-26 18:23 | 显示全部楼层
你是考自动化的吧
我是学长
zmlab.com 发表于 2007-2-27 09:13 | 显示全部楼层
可以用基本方法一步一步来
其实,这个题目如果仅要求做出逻辑,不考虑延迟等实际情况,按步骤做应该不会太难。如果我做,大致步骤如下。<br /><br />第一步,列出地址映射表,按照杨真人的地址安排就可以了。<br /><br />第二步,列出相应的地址译码表,如下:<br /><br />A14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />----------------------------------------------------<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不用<br />----------------------------------------------------<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM1<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />----------------------------------------------------<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM2<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />----------------------------------------------------<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM3<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />----------------------------------------------------<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM4<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />----------------------------------------------------<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RAM1<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />-----------------------------------------------------<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RAM2<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />------------------------------------------------------<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不用<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />第三步,以A[14..10]为输入,画出分别以ROM[1..4]和RAM[1..2]为输出的卡洛图。要画6个4X8的表,比较繁,但一定可以得到结果。<br /><br />第四步,将卡洛图化简,然后写出逻辑式。<br /><br />第五步,按逻辑式画逻辑图。如果你是用正逻辑,在输出再加一级非,因为片选通常为底电平有效的。<br /><br />其实,如果考虑用GAL等PLD作译码,写出逻辑式已经差不多了。<br />
minmindede 发表于 2007-3-2 15:35 | 显示全部楼层
太简单了,用个译码器就可以了,相当的简单。本人考过一
wangzh99 发表于 2007-3-2 15:47 | 显示全部楼层
考的主要是系统的构成
风吹草动 发表于 2007-3-3 23:32 | 显示全部楼层
考题总有难易,易中未必不难
lvshubian 发表于 2007-3-4 15:43 | 显示全部楼层
lslzx 发表于 2007-3-9 18:49 | 显示全部楼层
存贮器扩展问题
采用全译码方法即可,并注意连线.
lily26 发表于 2007-3-10 11:40 | 显示全部楼层
还是有点简单
lghua2004 发表于 2007-3-11 08:05 | 显示全部楼层
soho 发表于 2007-3-12 20:33 | 显示全部楼层
不限器件多少,那来个以1K为边界的全译码
把每一片ROM/RAM所在的1K区译码线或起来作片选,其余的地址线有多少接多少,这样行吧?
461355057 发表于 2007-3-14 00:33 | 显示全部楼层
a
太难了!
river0814 发表于 2007-3-14 17:26 | 显示全部楼层
12楼ROM地址空间是不是有问题了
river0814 发表于 2007-3-14 17:44 | 显示全部楼层
顶下 13楼,厉害
river0814 发表于 2007-3-14 19:09 | 显示全部楼层
有答案没有拉?
那位大虾把答案发出来哦,谢谢!
