今年南京理工大学微机原理一道考研题
33330|134
xuexigogo 发表于 2007-5-25 07:26 | 显示全部楼层
不要把考研看的多么的神圣!
其实考研的题,只要用心做也是很轻松的!<br />不要觉得考研的就多么的难,多么的叫人伤脑筋,有很多都是一些基础的东西,只要基本功扎实一点就可以了!!!
linwei1234 发表于 2007-5-30 00:46 | 显示全部楼层
138一片就OK了!只是8088太遥远了!要资撩才能连哦!
lvhwa123 发表于 2007-5-30 22:20 | 显示全部楼层
CPLD一下搞定
GAL也行,分离器件多累啊
cresten 发表于 2007-6-1 21:05 | 显示全部楼层
真的只有考题材这样为难人!
真的只有考题材这样为难人!
ysp1984abc 发表于 2007-6-4 11:56 | 显示全部楼层
不懂啊
lw369 发表于 2007-6-6 13:46 | 显示全部楼层
看看
不錯,不錯
simple1423 发表于 2007-6-8 11:17 | 显示全部楼层
用5-32译码器,输出做片选,最小选中单位块为1K。请排砖
保留的1K空间对应地址是A0-A9,<br />2716(2K*8bit)需要A0-A10作为地址,<br />6264(8K*8BIT)需要A0-A12作为地址。<br />由于要地址连续分配,用全译码,最小片选单位为1K,译码器输入就从A10开始到A14。<br />2716是2K的,每片就要对应两个译码器输出,那&nbsp;5-32译码器输出中有两个就要或一下然后接2716的片选。<br />译码器8个输出或一下然后再接6264的片选。<br /><br />译码对应关系:<br />5-32译码器输入&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出到片选<br />A14&nbsp;A13&nbsp;A12&nbsp;A11&nbsp;A10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开始保留的1K<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选1号2716(2K*8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;每片要两个片选<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选1号2716(2K*8)<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选2号2716(2K*8)<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选2号2716(2K*8)<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选3号2716(2K*8)<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选3号2716(2K*8)<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选4号2716(2K*8)<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选4号2716(2K*8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;8KROM要求完成<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选1号6264(8K*8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;每片要8个片选<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选1号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选1号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选1号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选1号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选1号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选1号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选1号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选2号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选2号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选2号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选2号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选2号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选2号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选2号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片选2号6264(8K*8)<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;剩下7个片选未用<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;1
bliping 发表于 2007-6-14 10:29 | 显示全部楼层
8088
8088是八十年代的CPU吧!
pgf660 发表于 2007-6-16 13:40 | 显示全部楼层
我用51试了一下
我用51试了一下:<br />2716&nbsp;11根地址线A0--A10<br />6264&nbsp;13根地址线A0--A12<br />51单片机16根地址线A0--A15<br /><br />将2716和6264的地址线接到单片机扫对应的地址线上。<br />用A13作为6264的片选(低电平有效),A13接一个非门<br />作为2716的片选(低电平有效),6264地址为0000--1FFF<br />2716地址为2000--23FF。<br /><br />现在我遇到的问题是51单片机外扩64KB存储器,还有一个AD芯片<br />需要片选,问题在思考中,希望高人指点一二。不胜感谢。
gzd668 发表于 2007-6-17 16:48 | 显示全部楼层
回去好好翻翻书
这个都不会做,微机原理是怎么学习的?回去翻翻8086/8088的存储器扩展这一章的内容,注意一下译码部分。
枣树根 发表于 2007-6-19 22:21 | 显示全部楼层
考这种题,培养出来的都是垃圾。一块小小的GAL或CPLD搞定了
几百年前的文物,现在还有卖吗?估计在仓库的角落里能找到几块,不过肯定生锈了。中国教育就培养这玩意。
dspjs 发表于 2007-6-22 16:20 | 显示全部楼层
问题
应该不太难.2个RAM,4个RAM,一个138.再加几个门就差不多了.
杨真人 发表于 2007-6-26 15:50 | 显示全部楼层
请113、114、115楼的高手贴个逻辑图或写个逻辑式。
出来调得通的算你及格。否则资格都不够就别说废话。
康剑 发表于 2007-7-1 11:17 | 显示全部楼层
抛砖引玉
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用了3片138和一片08,关键点在于第一片2716的地址空间由两部分组成。<br />如果把6264放在这个位置,应用上就不会有任何问题,但这样的话就会增加一片<br />138。<br />
abcd00752 发表于 2007-7-3 09:16 | 显示全部楼层
kankan
kankan
zzh4641726 发表于 2007-7-3 13:29 | 显示全部楼层
只要好好学习过,都没有问题的,书上都对比分析过
xqiang84 发表于 2007-7-4 19:15 | 显示全部楼层
这道题出的不错啊
tjsheep 发表于 2007-7-4 19:58 | 显示全部楼层
顶116楼的,那些连考题考什么目的都不知道的,
真是半瓶醋……
枣树根 发表于 2007-7-4 21:29 | 显示全部楼层
8088的DATASHEET还能找的到吗?
10多年前的东东,早就还给老师了。还不如考个51或ARM什么的来的实惠。
gzlynn 发表于 2007-7-6 16:42 | 显示全部楼层
不是很难啊
不是很难啊
