求大家推荐一个4-20mA输入防反接电路。
9398|29
maychang 发表于 2011-1-6 20:04 | 显示全部楼层
20楼意见正确,不过这样做会增加两个二极管压降。
58060622 发表于 2011-1-6 22:15 | 显示全部楼层
一个是两线的整流桥,正插反插都可以正常使用,一个是三线制的在24V上使用一个二极管,插反截止。 你说的并联一个二极管是不是2线制里面那个D2,我用的是一个防雷击管,防脉冲的。不太了解并联防插反的。
fangfly 发表于 2011-1-6 22:49 | 显示全部楼层
接个保险丝也是一种方法
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-7 11:17 | 显示全部楼层
学习了!谢谢啊!楼上的楼上能否解释一下三线制?电流输入防反接和24V电源输入防反接有什么关系?我觉得没有什么关系啊
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-7 11:22 | 显示全部楼层
在大家的讨论里看到电流环好像是把好几个需要电流信号的设备串接进来,但是如果串接进来的话,一个设备的电流输入端开了另外其他所有的都不能得到信号了,我不是很理解为什么非得叫做电流环?请前辈们解释解释,让晚辈学习一下。谢谢!
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-7 11:28 | 显示全部楼层
现在明白了,我原来看到的并的二极管只是防雷击,防脉冲的,不是防反接的。防反接是要串才行,请前辈继续回答我上面的问题
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-7 11:42 | 显示全部楼层
如果电流环带的负载不多的话,几个二极管的压降可以不用在乎。
58060622 发表于 2011-1-7 18:25 | 显示全部楼层
24# wzf3151
如果二线制前置电路消耗的电流大于4mA,那电路一启动就已经超过4mA了,就不能输出4mA的下限。就要使用三线制,让24V输入来提供电流。
第二个问题都一样的,就是个防+-插反。二线制一样可以使用串个二极管,但是插反就无法工作。使用电流桥是任意插都可以正常工作,可以不考虑输入极性。
a12345678 发表于 2011-1-8 00:14 | 显示全部楼层
肯定是串联二极管了,若有条件,最好试验桥堆。
qczq 发表于 2011-1-8 11:38 | 显示全部楼层
在输入上加个整流全桥:lol就不用考虑极性了~
ocon 发表于 2011-1-6 19:12
前提是不共地
