关于此模拟电路的作用
6064|25
yuse|  楼主 | 2011-1-10 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zjp8683463| | 2011-1-10 13:38 | 只看该作者
光电流信号放大
mmax| | 2011-1-10 13:58 | 只看该作者
怎么感觉第一个运放工作不了呢?
maychang| | 2011-1-10 13:59 | 只看该作者
第一级是I-V变换,第二级是普通的同相放大器。
mmax| | 2011-1-10 14:26 | 只看该作者
还是没看懂,网上搜了一下电路也没找到这样的。疑问1:电流应该是我附图标注的。疑问2:运放的反相端电压是正、负、还是0V? 反正没看懂,谁给我讲讲吧。
yuse|  楼主 | 2011-1-10 15:42 | 只看该作者
maychang 发表于 2011-1-10 13:59
嗯 还望maychang前辈可以详细说下电路的原理 不知道最终的信号与光电感应电流是怎么样具体运算关系?
zjp8683463| | 2011-1-10 15:53 | 只看该作者
第一个是跨阻放大器,要把光敏二极管看成电流源。
mmax| | 2011-1-10 15:56 | 只看该作者
光敏二极管上没有压降吗?
sxdxy| | 2011-1-10 16:24 | 只看该作者
6# yuse
把光电二极管想象成一个电流源并联一个大电阻
maychang| | 2011-1-10 16:54 | 只看该作者
6楼:
如7楼9楼所说。
jack_shine| | 2011-1-11 09:08 | 只看该作者
路过学习~~~
dragon20100708| | 2011-1-11 09:29 | 只看该作者
路过学习
yuse|  楼主 | 2011-1-11 11:12 | 只看该作者
嗯 模电基础很不好 还望前辈朋友们可以详细给我讲解下 这个电路具体是怎么样的运算关系呢?
chshfeng84| | 2011-1-11 12:27 | 只看该作者
10M的电阻也太大了吧,可以考虑用T型反馈啊
c126| | 2011-1-11 13:17 | 只看该作者
路过学习中。
被伤害的猪| | 2011-1-11 16:36 | 只看该作者
路过学习
smileage| | 2011-1-11 20:33 | 只看该作者
8# mmax
这个是光敏二极管的零偏置应用,两端电压相差很小很小,运放的反相端电压是正
iC921| | 2011-1-11 23:03 | 只看该作者
I-V转换
PD相当于一个电流源,必须得从10M的电阻得到相同的电流If才能保证放大器的平衡,这个If在此电阻上产生的电压=该放大器的输出电压。
为什么这样呢?因为平衡时放大器的输入端电压相等且为零。
为什么放大器能自动平衡呢?这个不用多说了,运算放大器就是有这个本事--这是它的基本特征。如果你不理解,请继续努力哦
yuse|  楼主 | 2011-1-12 09:56 | 只看该作者
嗯 谢谢ic921!第一部分明白了!
设PD产生的光电流为I,那么第一级的输出电压Vin=10M*I
第二级输出Vout*(100k/(100k+10M))=Vin 是这个意思吗?
但是假如I=1uA的话是不是就超了?我知道最高也到不了5v的。正常最终输出应该是3V多
还有不知道10p电容和1k电阻起到什么作用呢? 18# iC921
iC921| | 2011-1-12 11:12 | 只看该作者
后级是普通的同相放大,不必讨论。
