刚看到开关电源应在海波1000米一下使用?
6048|32
PowerAnts 发表于 2011-1-17 11:05 | 显示全部楼层
散热的三种形式中,开关电源主要以对流实现热量的散发,而空气的散热能力由密度及风速决定,高海拔空气密度低,因此散热不良。
抗电强度与气压的关系,可搜一下,上面已经讲过,不想再打字了。累
 楼主| 许世霞 发表于 2011-1-17 11:31 | 显示全部楼层
你没有看明白我问的。要这么说,不只是开关电源了,所有的电路都不能再高原上使用了。开关电源也是由普通元件组成的。除了在工作原理上不同以外,物理上的区别在哪里呢?
科科 发表于 2011-1-17 11:36 | 显示全部楼层
ls好像进了牛角尖了,大侠们说得已经够明白的了啊!
 楼主| 许世霞 发表于 2011-1-17 12:28 | 显示全部楼层
如果一个原理,几句话就说明白了,那诺贝尔奖就很容易拿了。我不认为我钻牛角尖。他们也只是泛泛而谈。(当然,没有对前辈藐视的意思)。估计他们也是没时间搭理我这个问题了。我想听到的是更详细的东西。也许你会说让我自己搜。我也搜了不少,感觉这方面的资料难找。。。。。。。。。。等等。。。。省略很多字。不写了,估计没几个人能明白。
haibushuo 发表于 2011-1-17 12:46 | 显示全部楼层
如果一个原理,几句话就说明白了,那诺贝尔奖就很容易拿了。我不认为我钻牛角尖。他们也只是泛泛而谈。(当然,没有对前辈藐视的意思)。估计他们也是没时间搭理我这个问题了。我想听到的是更详细的东西。也许你会说 ...
1,散热,这个就不说了,相信你也明白了
2,气压,如硬盘,常规的硬盘结构和唱片很相似,原理是磁头在不接触的情况下读取盘体上的数据,而磁头是靠空气升力悬浮的,在高海拔地区,由于气压降低,磁头往往因为升力不够,会触碰到盘片,很容易划伤盘面,导致硬盘的寿命缩短。
3,温度,高低温测试你做产品的时候有做过没?同样的道理,高原地区,温差大。。
4,静电,大家都知道,空气越干燥,越容易产生静电
5,所有的电子产品,都会有要求的,不能保证在高度高于多少的情况下使用。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
haibushuo 发表于 2011-1-17 12:49 | 显示全部楼层
以上个人理解·····欢迎大侠拍砖
PowerAnts 发表于 2011-1-17 12:50 | 显示全部楼层
论坛里不可能对任何一个问题都全面的解答,更多的时间,解题者只能提供一个大致的方向,需要提问者去自已找答案。
比如说,我要设计一款产品,是否可能过提问,得到全面的技术设计过程呢?我想没有任何一个人愿意这样去回贴的
 楼主| 许世霞 发表于 2011-1-17 12:57 | 显示全部楼层
呵呵。。。你说的全面的程度太夸张了。我也没这么问。我也只是针对出现的问题,抽象出来的理论不明白而已。我说了我自己搜索无果而终,有点困惑。
 楼主| 许世霞 发表于 2011-1-17 12:59 | 显示全部楼层
我不想多说了,我的问题,如果么有人能看懂,那就当我没说。就当我没发这个帖子。
PowerAnts 发表于 2011-1-17 13:00 | 显示全部楼层
又来劲了,哈哈,下次不准把我从群里踢出来哦,把我气坏了
PowerAnts 发表于 2011-1-17 13:03 | 显示全部楼层
都说了,你主贴问的1000米,只是一个特例,别的开关电源不一定规定1000米,也许是3000或5000米。
你不能因为某一个玩具上面写着:仅限5岁以上儿童使用,就因此认定(所有)玩具都是5岁以上才可使用吧,还有别的产品呢
haibushuo 发表于 2011-1-17 14:33 | 显示全部楼层
所有的电子产品,都有海拔高度要求的给你一个资料,你自己看吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
随着海拔高度的增加,大气的压力下降,空气密度和湿度相应地减少,其特征为:a、空气压力或空气密度较低;b、空气温度较低,温度变化较大;c、空气绝对湿度较小;d、大阳辐射照度较高;e、降水量较少;f、年大风日多;g、土壤温度较低,且冻结期长。这些特征对电工产品性能有下面四大影响规律,列出如下: 1、空气压力或空气密度降低的影响 1)对绝缘介质强度的影响   空气压力或空气密度的降低,引起外绝缘强度的降低。在海拔至5000m范围内,每升高1000m,即平均气压每降低7.7~10.5kPa,外绝缘强度降低8%~13%.   2)对电气间隙击穿电压的影响  对于设计定型的产品,由于其电气间隙已经固定,随空气压力的降低,其击穿电压也下降.为了保证产品在高原环境使用时有足够的耐击穿能力,必须增大电气间隙.高原用电工产品的电气间隙可按下表进行修正.
3)对电晕及放电电压的影响 a、高海拔低气压使高压电机的局部放电起始电压降低,电晕起始电压降低,电晕腐蚀严重; b、高海拔低气压使电力电容器内部气压下降,导致局部放电起始电压降低; c、高海拔低气压使避雷器内腔电压降低,导致工频放电电压降低。 4)对开关电器灭弧性能的影响   空气压力或空气密度的降低使空气介质灭弧的开关电器灭弧性能降低,通断能力下降和电寿命缩短。a)、直流电弧的燃弧时间随海拔升高或气压降低而延长;b)、直流与交流电弧的飞弧距离随海拔升高或气压降低而增加。 5)对介质冷却效应,即产品温升的影响 空气压力或空气密度的降低引起空气介质冷却效应的降低。对于以自然对流、强迫通风或空气散热器为主要散热方式的电工产品,由于散热能力的下降,温升增加。在海拔至5000m范围内,每升高1000m,即平均气压每降低7.7~10.5kPa,温升增加3%~10%. a、 静止电器的温升随海拔升高的增高率,每100m一般在0.4K以内,但对高发热电器,如电炉、电阻器、电焊机等电器,温升随海拔升高的增高率,每100m达到2K以上。 b、 电力变压器温升随海拔的增高与冷却方式有关,其增加率每100m为:油浸自冷,额定温升的0.4%;干式自冷,额定温升的0.5%;油浸强迫风冷,额定温升的0.6%;干式强迫风冷,额定温升的1.0%;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
