L7805发热问题...
9138|29
 楼主| peter_2011 发表于 2011-1-14 11:54 | 显示全部楼层
12# pa2792
基准电压用的是单片机的VDD...也就是7805输出的5V...精度可以的..测的最高电压为20V...和万用表相差正负0.01V  电阻分压给单片机AD转换的(分压电阻300K  100K)这样发热...是因为电流大?
13# simgong
怎么加呢?
 楼主| peter_2011 发表于 2011-1-14 11:58 | 显示全部楼层
20# jjjyufan
还是压差太大吧...7805功率是这样算的?
lyjian 发表于 2011-1-14 12:45 | 显示全部楼层
位大哥说是因为7805前后压差太大? (7805输入不是可以达到35V
典型的初哥儿
pa2792 发表于 2011-1-14 12:49 | 显示全部楼层
不能直接使用7805的输出做基准电压,直接用单片机的电源VDD是会电压漂的,7805的稳压值就有1%波动,这样你测出来的电压当然是波动的,特别是在热机状态。
pa2792 发表于 2011-1-14 12:50 | 显示全部楼层
有要电压波动小就得使用基准电压IC输出基准电压。温漂小、精度高的,最起码得用个LM431吧?
pa2792 发表于 2011-1-14 12:53 | 显示全部楼层
12# pa2792
基准电压用的是单片机的VDD...也就是7805输出的5V...精度可以的..测的最高电压为20V...和万用表相差正负0.01V  电阻分压给单片机AD转换的(分压电阻300K  100K)这样发热...是因为电流大? ...
万用表是带滤波的,什么时候能用万用表测精确5VDC电压值?示波器测量都要有误差,万用表的值只能算个大概值吧?
shifu33 发表于 2011-1-14 14:07 | 显示全部楼层
前面可以再加一级L7808,多保险呀。
donsentes 发表于 2011-1-14 14:57 | 显示全部楼层
发热与7805型号没有关系,发热主要原因不是消耗功率,主要是前段电压太高缘故,最好电压在9V,但千万不要用电阻分压的方式分压。。。。。。。新人容易犯错
seabada 发表于 2011-1-14 15:25 | 显示全部楼层
功率不够
