比较器LM393做放大器使用困惑??
15409|25
 楼主| y13891485011 发表于 2011-1-15 17:17 | 显示全部楼层
19楼的做法我也试过,但是还是不行。 20楼的大哥:“比较器作运放使用,因芯片内部没有此频率补偿电容,很容易产生振荡的。而且这一点往往仿真不能看出来。”谢谢指教,学习了~~
我今天成功了,是采用单电源反向放大电路。
实际在面包板上操作时,干扰很大,放大倍数也不明显。输入是耳机音频信号,输出端接一小喇叭。当换成LM324时效果好多了。电路图如下:
但单电源同相放大电路还是不会接。
nongfuxu 发表于 2011-1-15 18:30 | 显示全部楼层
这些天真冷,为省钱把童年的开口裤子反一个穿,将就将就.
mic1984 发表于 2011-1-15 23:03 | 显示全部楼层
基本比较器都是OC的输出,这个也和运放不同。
nongfuxu 发表于 2011-1-17 09:41 | 显示全部楼层
接个上拉电阻打补丁,否则屁股就暴露无遗了.;P
whczw 发表于 2013-4-22 10:45 | 显示全部楼层
比较器不能做放大器用
shitouzdh 发表于 2017-2-25 11:38 | 显示全部楼层
放大器与比较器的主要区别是闭环特性!
放大器(如4558和5532)大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激.而比较器大都工作在开环状态更追求速度.对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用.因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围.而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度.
shitouzdh 发表于 2017-2-25 11:39 | 显示全部楼层
所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责.如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器.但是你为了让它闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器!
换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看电路的负反馈深度.所以,浅闭环的比较器有可能工作在放大器状态并不自激.但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有工作状态下都稳定!这时候你就要成本/风险仔细核算一下了.
⑵:运算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对电压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间要短,输出符合TTL/CMOS 电平/或OC 等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。
运放和比较器的区别
比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:
1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)。
2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。
⑶:比较器(LM339和LM393)输出是集电极开路(OC)结构, 需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力. 而运放输出级是推挽的结构, 有对称的拉电流和灌电流能力.另外比较器为了加快响应速度, 中间级很少, 也没有内部的频率补偿. 运放则针对线性区工作的需要加入了补偿电路.
所以比较器(LM339 和LM393)不适合作运放用.
运放(如JRC4558和NE5532)主要用在调音台和卡拉OK前置放大器音频放大级(双电源供电),在无线话筒(无线麦克风)的发射部分和无线话筒接收机音频放大都使用了运放(单电源供电的运放),在无线话筒接收机的静噪电路使用了比较器(LM339或LM393)。
zhuyemm 发表于 2017-2-25 15:14 | 显示全部楼层
比较器不能用作运放
