AMD:千年老二求翻身
6384|29
pa2792 发表于 2011-1-18 13:52 | 显示全部楼层
是人家AMD不愿意买,愿意买,米国也不允许。孔老二翻身,是不是要我们重新回到儒家奴性时代?
dujydjy 发表于 2011-1-18 14:12 | 显示全部楼层
商业成功 除了技术还需人性啊
aceice 发表于 2011-1-18 16:19 | 显示全部楼层
同性能的Intel和AMD的CPU只相差几十块而已,但是功耗上,由于Intel的制程更先进,功耗低,一年的电费基本上就回了。
学生时代比较倾向AMD,真正自己配的第一台电脑还是Intel的
chunyang 发表于 2011-1-18 18:46 | 显示全部楼层
AMD的X86本来就是美国国防部强迫INTEL转让CPU技术以便有备用生产商而产生的,估计会一直备用下去。。
teddeng 发表于 2011-1-17 16:30
这种事情在西方是不会发生的。
chunyang 发表于 2011-1-18 18:48 | 显示全部楼层
儒家奴性不是孔子所倡导的,是后世统治者作为手段刻意曲解的结果,还原一个真实的孔子才是应该且迫切的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2011-1-18 18:56 | 显示全部楼层
学生时代比较倾向AMD,真正自己配的第一台电脑还是Intel的 ...
比较时必须考虑整体,包括南北桥、整合显卡(外置显卡可基于同一款进行比较)等,同时用单位功耗下的性能来作为比较的依据,这方面,在中低端产品上AMD是胜出的,AMD差就差在高端产品上,高端产品才是利益的主要来源(注意,高端产品和低端产品的价格差距巨大,但成本相差却不大),凭中低端产品,AMD无法撼动Intel的地位,Intel也不可能全盘通吃,否则反托拉斯法 将对其生效,现在的状况也是Intel乐于接受的。前几年的AMD诉Intel不正当竞争案,Intel陪巨款和解了事,但AMD的市场占有率却不会因此发生改变。
程序匠人 发表于 2011-1-18 22:02 | 显示全部楼层
敬佩人家那份**
chunyang 发表于 2011-1-18 22:03 | 显示全部楼层
那多买几颗AMD的CPU和主板就是。
123jj 发表于 2011-1-19 08:26 | 显示全部楼层
佩服AMD的那份**!!!
pa2792 发表于 2011-1-19 09:01 | 显示全部楼层
