输出多大电流时,7805会比较烫,这时加散热片
19934|51
nongfuxu 发表于 2011-1-18 09:36 | 显示全部楼层
不知道1W的热功耗,需要多大的散热器,  嘿.
这问题是这样构思的: 假设7805流过电流为1A,电压差为15V, 即输入是20V平均电压,在7805上产生15W的热量需要散发,假设环境温30度,为保证散热器上最高温度不超过80度时,需要多大表面积的散热器?  :loveliness::loveliness:
nongfuxu 发表于 2011-1-18 09:39 | 显示全部楼层
或者说散热器小时,热阻比较大,不能足够散热, 散热器是一种"负阻"器件,多大的散热面才能得到想要的"负阻值";P
nongfuxu 发表于 2011-1-18 09:42 | 显示全部楼层
我想.LZ真正的意图,应该就是怎么设计散热器的"负阻"吧.
PowerAnts 发表于 2011-1-18 09:43 | 显示全部楼层
恭喜楼上,你把老牛给干掉了
郑州通信 发表于 2011-1-18 09:47 | 显示全部楼层
7805个体原件也有差异,并联实际上不能达到真正的并联。
nongfuxu 发表于 2011-1-18 09:50 | 显示全部楼层
蚂蚁,客气.
蚂蚁的功底不是那个人可以干掉的.:)
yanjiajiao 发表于 2011-1-21 19:26 | 显示全部楼层
不知道楼主是哪种封装的7805,封装不同额定电流也不同的!
chunyang 发表于 2011-1-21 23:22 | 显示全部楼层
78H05是多少安的?
宋业科 发表于 2011-1-18 07:37
78H05是5A型的标准型号。
chunyang 发表于 2011-1-21 23:23 | 显示全部楼层
封装不同且额定电流不同的78系列稳压片的型号也不同,不能一律简称为7805,必须给出正确的完整型号如78L05、78M05、78H05等等。
bnyuli 发表于 2011-1-22 09:20 | 显示全部楼层
究竟是人的事还是鬼的事
dwl 发表于 2011-1-22 10:46 | 显示全部楼层
用三mm厚的散热片以每1vA一个平方厘米来配散热片,最大电流不超过1.5A
jiasihe 发表于 2011-1-22 11:52 | 显示全部楼层
7805正常六七百毫安的话,就需要散热片了,要是正常一两安的电流,建议还是换电路吧
