输出多大电流时,7805会比较烫,这时加散热片
19934|51
53789 发表于 2011-1-17 16:05 | 显示全部楼层
楼主的问题最好还是通过实验来确定,7805在电路中近似一个可调的分压电阻,其功率为P=(U-5)×I。
发热量不仅和电流I有关,还和输入电压U有关。
liying07852 发表于 2011-1-17 16:19 | 显示全部楼层
关键不在于电流,而是功耗!输入和输出的电压差如果太大,绝对要注意保护!
nongfuxu 发表于 2011-1-17 16:40 | 显示全部楼层
应该是笔误吧,春哥非圣人,能够逮住这么一条,你踩到狗屎走运了
年底了大家开心开心!
Jack602 发表于 2011-1-17 20:30 | 显示全部楼层
说的很对
apan 发表于 2011-1-17 21:21 | 显示全部楼层
如果不加散热片,1W左右((输入电压-5)*输出电流)就比较热了。
jh19 发表于 2011-1-17 21:41 | 显示全部楼层
不同厂家的兼容器件,某些参数会有区别,记得一个经验数据范围就可以了,实际应用用中太接近这个值时,都需要去查的
huangjiewen 发表于 2011-1-17 22:02 | 显示全部楼层
输出电流1.5A,散热片大小就得看输入输出的压差了。
chunyang 发表于 2011-1-17 22:04 | 显示全部楼层
楼上,ST的7805就不是1A而是1.5A的,去看看器件手册
lyjian 发表于 2011-1-17 12:37
个别厂家的兼容产品规格不同于标准产品时需特别指明,否则依标准产品的规格为依据,这是基本技术常识。有个别厂家的7805是带关断引脚的,和标准7805根本不兼容,忽略厂家信息和完整型号就乱套了,现在甚至还有标明型号中带有7805字样的开关电源,那提到7805时你可以认为就是开关电源么?
非标产品必须给出厂家和完整型号信息。
Jack602 发表于 2011-1-17 22:06 | 显示全部楼层
[quote]如果不加散热片,1W左右((输入电压-5)*输出电流)就比较热了。
apan 发表于 2011-1-17 21:21 [/quot》e]
>0.5W就烫了
chunyang 发表于 2011-1-17 22:11 | 显示全部楼层
W是量纲,P表示功率,在此确实笔误,多谢指出。
温度仅考虑热阻是不够的,还要考虑环境温度等其它因素的共同作用,楼主的问题在工程上不是用温度来解决而是根据耗散功率来选择合适的散热片,特定尺寸的散热片有适用的耗散功率范围,这个有手册可以依据,也可以靠经验判断,甚至问问懂行的销售商都可以获知,就不要把问题复杂化了,抓住笔误不能表明什么。
chunyang 发表于 2011-1-17 22:13 | 显示全部楼层
多片7805并联时不能简单直接并联,需要在输出端上串入均流电阻。
StephenZRT 发表于 2011-1-17 23:30 | 显示全部楼层
用34063做个小板子,就3个引脚的,VIN、GND、VOUT,直接把7805拔下来换掉,基本没有发热,效果很好;公司原来产品里有好几百个是被我这样改造的
zf275140191 发表于 2011-1-17 23:37 | 显示全部楼层
测试一下回帖功能
nongfuxu 发表于 2011-1-17 23:43 | 显示全部楼层
不知道1W的热功耗,需要多大的散热器,  嘿.:loveliness:
PowerAnts 发表于 2011-1-17 23:45 | 显示全部楼层
TO-220封装的结到环境热阻为55度/W左右,1W可以不用散热器
e_007 发表于 2011-1-18 01:12 | 显示全部楼层
7805应该有3种版本,对应的型号后缀/输出电流/价格都不同,输出电流=800mA,1.5A,3A/5A?
e_007 发表于 2011-1-18 01:14 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-1-18 01:26 | 显示全部楼层
标准的是1A型,注意是额定电流,500mA的叫78M05,100mA的叫78L05,3A的叫78T05等,有些是非标的,比如W7805就是5A的,但不特别说明的话,78xx就是指标准的1A输出型。
宋业科 发表于 2011-1-18 07:37 | 显示全部楼层
78H05是多少安的?
质量为M的 发表于 2011-1-18 09:10 | 显示全部楼层
这个是需要计算的  一般我们的做法是功耗超过0.2W的芯片都需要进行热计算  利用热阻的概念,有时候还要做热仿真。不然你就算知道是要加散热片,又知道加什么样的散热片最适合你呢。
