导线直接穿过磁环是什么作用?
6390|11
7120223|  楼主 | 2011-1-18 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-1-18 16:22 | 只看该作者
和绕一匝线一样。
ll_sd| | 2011-1-18 16:26 | 只看该作者
这一匝线也太厉害了
http://www.tudou.com/v/jNDgRcp0SSI/v.swf
7120223|  楼主 | 2011-1-18 16:38 | 只看该作者
如果我有组线上辐射比较大,会影响其他的信号线,是不是 我吧这组线的 开头部分穿个磁环会好点呢?减弱他的辐射?
PowerAnts| | 2011-1-18 16:41 | 只看该作者
这个是共模滤波电感,用来抑制共模传导骚扰的
PowerAnts| | 2011-1-18 16:43 | 只看该作者
双线共绕的可认为是共模滤电感,单线穿绕的,视磁环磁导率,低导的算是低感值电感,高导的可就是可饱合电感了,常用来抑制di/dt
maychang| | 2011-1-18 16:44 | 只看该作者
3楼的链接可不是一匝,我看到的有三匝。
这三匝也实在没有什么厉害,电力部门的电流互感器,比人高得多,里面就是一匝线。
4楼:
多半会有点作用,但倒底有多大,需要看你的具体情况。
chunyang| | 2011-1-18 18:29 | 只看该作者
很多欧美国家的产品在电源线、信号线上都有一个“鼓包”,里面其实就是一个磁芯,用于EMI抑制,国内的产品基本上都省略了。
PowerAnts| | 2011-1-18 18:37 | 只看该作者
不只是欧美了,笔记本的DC线,显示器上VGA信号线,随处都可见到这种鼓包
shgxx015| | 2011-1-19 08:24 | 只看该作者
LZ可以看看电流互感器,PCB安装的,微型,就是将导线直接穿过互感器的中间孔,这样就相当于原边线圈的匝数为1
7120223|  楼主 | 2011-1-19 08:38 | 只看该作者
恩 好 谢谢大家
ghost1325| | 2011-1-19 12:52 | 只看该作者
这一匝线也太厉害了
ll_sd 发表于 2011-1-18 16:26
可不能小看这一匝
大电流发生器就是用一根粗铜棒或粗软铜线直接穿过环变中心,外部再短起来
可以整上万安培的电流
