哪种稳压方式好?
6048|28
liumingfang 发表于 2011-1-19 13:15 | 显示全部楼层
都是高手啊,小弟刚出道,还请各位多多指教
allayhbb 发表于 2011-1-19 13:26 | 显示全部楼层
5V电源电流小于300mA,通过光耦驱动直流24V或交流220V电磁阀。
5V才300MA, 用7805就可以了,7805可以到1.5A;
7805功耗应该不会很大吧,是通过光耦驱动直流24V的;
hq_y 发表于 2011-1-19 13:32 | 显示全部楼层
才300mA,7805把散热片做大些,应该是要比2575寿命长和可靠而且成本低。当然散热片要有充分的散热空间。综合考虑吧。
allayhbb 发表于 2011-1-19 13:45 | 显示全部楼层
7805散热片不加也没关系,通电时用热像仪看下,温升多少?
 楼主| longer48 发表于 2011-1-19 14:37 | 显示全部楼层
不考虑成本,用LM317稳压到5V跟7805比较,哪个更好些?
gx_huang 发表于 2011-1-19 16:46 | 显示全部楼层
一样的效率。7805更简单,简单就可靠。
lyn3210 发表于 2011-1-19 16:57 | 显示全部楼层
我用的是MC34063功耗低,发热少。
xmlms 发表于 2011-1-24 23:37 | 显示全部楼层
使用线性LDO吧
FJIYU 发表于 2011-5-22 21:15 | 显示全部楼层
那个最合适,要看对电源的指标数量和要求,不讲体积的话,选7805最合适。
