最近调试是一个mosfet的驱动电路,各位大虾给看看
7419|32
DHFDGDF 发表于 2011-1-19 21:51 | 显示全部楼层
电流小了
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 23:45 | 显示全部楼层
20# nongfuxu
这是mos的驱动电路
你说的那个C?只是我为了模拟MOS画的~~
21# DHFDGDF
PowerAnts 发表于 2011-1-20 07:32 | 显示全部楼层
21的意思,应该是指驱动电流小了
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-20 09:37 | 显示全部楼层
21的意思,应该是指驱动电流小了
谢谢  我往这边想想
nongfuxu 发表于 2011-1-20 09:52 | 显示全部楼层
抱歉, 没有看图片下面的那行文字.:)
1MHz脉冲信号下,需要驱动管工作在浅饱和状态下,这可问题是不是出在这里了.
nongfuxu 发表于 2011-1-20 10:21 | 显示全部楼层
--->减小脉冲上升沿的原则是让电路中的二极管和三极管都始终不能进入深饱和区域.
-->从几个地方着手处理
1/查6N137手册,看它工作在1MHz下最佳限流电阻,和输出上拉电阻,资料上有的.
2/修改R3,R7,R9,使第一个三极管不会进入深饱和区.
3/将R5改接到第一三极管的发射极.
4/给推挽输出的上面那三极管增加限流电阻.
5/调节推挽输出级的二个集电极限流电阻,使这二个三极管也不会进入深饱和区.
nongfuxu 发表于 2011-1-20 10:25 | 显示全部楼层
调节到位后,脉冲上上升沿时间大小主要由光偶6N137决定了. 一般来说0.1元的三极管频响都比那个高速光偶快许多.
nongfuxu 发表于 2011-1-20 10:33 | 显示全部楼层
还有,三极管放大倍数离散性比较大, 用三极管特性测试仪筛选一下.否则批量生产还是用MOS管驱动芯片为好.
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-20 10:50 | 显示全部楼层
谢谢了 高手出现  我借你提供的思路看看~~~
非常感谢
以后发贴我得照着你的方法  尽量把问题描述清楚
nongfuxu 发表于 2011-1-20 11:09 | 显示全部楼层
Amberlee客气,
大家一起讨论,共同研究提高.
我也有许多不明白的地方,比方说正在为怎么买到正宗直流无刷三相电机而烦恼.
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-20 16:22 | 显示全部楼层
翻过来的图没有什么大的错误
我把PCB上一个NPN 的三极管当成PNP结果电阻装错了位置
导致那样了~
现在好了
图里的Q?最后改成了PMOS
guwu 发表于 2011-4-18 09:41 | 显示全部楼层
搭车问一下,如图中R4,R5等,下面0代表啥,电阻为零,有什么用呢?
