请教 自家发电,入自家电网 的问题
6321|28
djyos 发表于 2007-4-19 21:48 | 显示全部楼层
提个方案
方案1:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电动机使用直流电动机,交流电经过整流稳压成直流电,发电机发出的电也经过整流稳压后,两路直流电叠加后供给电动机,调整叠加比例还可以控制发电机的负载,相当于调整灯泡个数,叠加比例快速变化还可以模拟电动机带冲击性负载的情况,叠加比例的周期性变化可以模拟负载周期性变化的情况,提供更全面的测试功能,而且,这可以做成独立的电动机测试仪出售.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这种方法成本似乎都不是很低,仅从节能的角度,对千瓦以上的电机测试经济效益会很显著,对于数百瓦的电机,只有把它做成产品并有一定的量才有效益,欢迎楼主探讨.<br /><br />方案2:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还是用直流电机,弄一组蓄电池,发出的电用来充电,电池充满后替代交流电源,用完以后再充.我不知道蓄电池价格,无法估算成本.<br /><br />
yjinter 发表于 2007-4-21 14:58 | 显示全部楼层
有个简单方案可以减少一些功耗
电网-》电机1-共轴-电机2-发电-》电机3<br />电机1用电网供电,电机2与电机1共轴发电,电机3使用电机2发的电。但是电机3可能工作在非额定功率下。
 楼主| 左撇子 发表于 2007-4-25 08:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见
TO&nbsp;21楼:<br />方案一,每一台电机都要做一个独立的测试仪,就成本而言,可能很高。另外,据说,国家禁止“私人上电网”的。<br />方案二,查了一些资料,可能成本也不是太低。<br /><br />
davidli88 发表于 2007-4-25 09:13 | 显示全部楼层
异步电机发电并网不适用于此
交流电机异步电机转速一般略低于3000(1500)转/分钟(二极/四极),如将异步电机作为原动机,无法满足并网发电条件--转速略高于3000(1500)转/分,并网发电无法实现。
djyos 发表于 2007-4-25 10:10 | 显示全部楼层
楼主还是没有仔细看我的方案
我的方案并不需要往电网输电,而是使电动机的电能一部分从电网取,另一部分由发电机供,这样,电动机从电网取电量就减少了,达到节能的目的.而且,发电机的能量利用也很充分,仅在电能叠加时会有部分损失.
davidli88 发表于 2007-4-25 10:58 | 显示全部楼层
闭环回收成本稍高,节能效果也不明显
AC220V---&gtDC300V---&gtBOOST输出DC400V--&gtSPWM输出AC220V--&gt交流电机<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开关恒流源&nbsp;&lt------&nbsp;整流&nbsp;&lt------&nbsp;&nbsp;发电机<br /><br />节能分析:以目前的小电机实际生产情况来看,数百W级的电机效率约70%左右,加上变频耗20%,发电机电能回收损耗15%计,实际节能只能达到30~40%<br /><br />交流电机的能量大部份来自发电机,电网只提供起动电能及补充运行过程中的各种损耗,以每台电机每天10小时,可节电2度。请跟据当地电价衡量是否合算。<br /><br />
绿阴深处 发表于 2007-4-25 13:19 | 显示全部楼层
感觉有点异想天开~
 楼主| 左撇子 发表于 2007-4-26 12:50 | 显示全部楼层
谢谢大家捧场,这个玩意可能要流产了
东找找,西找找,今天领导要我借到了一个叫真有效值表的东东,测量了一下,三相发电机每相输出端电流只有0.3A左右,而电压只有100V左右。<br />向领导汇报了测量情况,领导很失望,估计这个方案要流产了。<br />不过,仍然谢谢大家的帮忙!
zhangyouyu 发表于 2007-4-26 16:50 | 显示全部楼层
呵呵
lz这个思想再延伸一点就是大有发展前途的电能反馈型电子负载了,在电力试验时经常要做大功率老化试验,浪费电能,于是人们想办法,弄一个电子负载,该负载接在要老化的大功率设备输出端,做负载用,然后它的输出端接电网,相当与一个能量传递,但对功率设备它就是一个符合要求的负载了。该负载原理也是简单的,它经过整流再逆变输出到电网,但是控制起来比较麻烦,相位检测,电流,电压检测,谐波含量检测(符合国家标准才能送入国家电网),比较麻烦,哈哈哈,有兴趣可弄个小型的,我们这儿都是几十个千瓦的东东。
