光耦长期使用会老化吗?
14116|38
chunyang 发表于 2011-1-23 00:17 | 显示全部楼层
便宜能够解决的话,早就人人这么用了。
 楼主| davali 发表于 2011-1-23 00:18 | 显示全部楼层
maychang大虾,滤波箝位只能解决浪涌干扰对输入--地间的差模干扰。而浪涌干扰还会通过信号线,地线再经过开关变压器到交流电源线。实际使用中这类问题发现很多,电源芯片、单片机系统所有芯片同时都被击穿
 楼主| davali 发表于 2011-1-23 00:24 | 显示全部楼层
maychang大虾:输入端加滤波和电压箝位只能解决干扰对信号线--信号地鉴的差模干扰。而浪涌干扰还会通过信号线、信号地再通过变压器的分布电容耦合到交流电源线。实际使用中也发现很多这样的例子,造成电源开关管和单片机系统所有芯片击穿
maychang 发表于 2011-1-23 00:28 | 显示全部楼层
23楼:
你为什么说只能解决差模干扰呢?
没有加共模滤波?
信号地也要加滤波的。
 楼主| davali 发表于 2011-1-23 00:46 | 显示全部楼层
就算加了1mH电感,对于几兆赫兹的干扰,其感抗不过几K,几十K, 有多大作用啊
chunyang 发表于 2011-1-23 03:42 | 显示全部楼层
应对干扰不是简单加个电感就解决了,需要具体分析干扰原因,采取综合措施才行。
zyyying081 发表于 2011-1-23 15:53 | 显示全部楼层
很好,学习了
463116206 发表于 2011-1-23 16:43 | 显示全部楼层
都是高手哦。  我才干这个请你们多多指点哦
lie88 发表于 2011-1-23 17:27 | 显示全部楼层
复杂的方法,用一单片机接收转换AD后,将转换的信号转换成数字信号,通过光耦或者磁隔离,发送到需要接收的单片机中!
看了楼主的图,这样地线并不隔离吧?
zhaohe2001 发表于 2011-1-23 20:25 | 显示全部楼层
没必要隔离  做好滤波和保护足矣  我公司做的PLC  AD都没有隔离  打2000V浪涌一样能过
 楼主| davali 发表于 2011-1-23 20:33 | 显示全部楼层
楼上的能把你的输入通道部分晒晒吗?
 楼主| davali 发表于 2011-1-23 20:52 | 显示全部楼层
这是我设计的模拟量不加隔离的电路(注:传感器连线可能10-20米或更远),大虾们帮看看还有什么不足需要改进的。再有:
1.给传感器供电和给单片机供电用同一电源有问题吗?
2.图中L2,L3,L4有必要都用吗,用多大电感量合适,是用单个的还是把L2,L3,L4或者L3,L4做成共模的?
3.图中的D2,接在输入和地间能起到抗共模雷击作用吗?有必要这么做吗?用P6KE 5.1V能抗住2000V浪涌吗?
4.若用户不接地,D2还能起作用吗?
5.很多用户图省事,往往用3相4线,零线地线用一根,然后接在电气柜体上,这个地线若做我们图中的地线会有什么问题?
6.用户若是3相5线制,零线做了重复接地,有单独的地线,这根地线可以做我们的地线吗?
7.单片机电源地要不要和D2的接地端接在一起?
zhaohe2001 发表于 2011-1-24 08:45 | 显示全部楼层
仅供参考,刚看了看  AD部分是有隔离的,只不过是模拟转换成数字再隔离的
zhaohe2001 发表于 2011-1-24 11:47 | 显示全部楼层
刚看了看  AD部分是有隔离的 只不过是模拟转换成数字后再隔离的
LFSLY 发表于 2011-1-31 11:02 | 显示全部楼层
想要低成本又要十分的可靠,那最好别做
lirunze 发表于 2011-1-31 20:20 | 显示全部楼层
norman33 发表于 2011-2-1 15:44 | 显示全部楼层
光耦老化是一直以来都有的问题,所以我们一般都是避免使用光耦来隔离模拟信号的,要隔离的话一般都转成数字信号后再隔离传输的。
MALIQIANGF1 发表于 2011-2-5 21:53 | 显示全部楼层
要隔离的话一般都转成数字信号后再隔离传输的-----------------否则做好滤波和保护。 差模 共模 浪涌。。。。器件的增加------那么成本权衡下那个大?
sunlg 发表于 2011-3-5 21:06 | 显示全部楼层
任何元器件都有寿命,只要保证超过产品的寿命就可以
