怎样记录进入外部中断的次数
2939|6
 楼主| b06030106 发表于 2011-1-24 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于2440,比如按下一个按键,触发外部中断,如果不松开按键,是不是就一直循环运行中断服务程序。这样的话我在中断服务程序中写一个num++,如果按得久了num就会溢出,就记录不了进入中断的次数了。
想问下大家谁知道怎样记录进入外部中断的次数呢。
wljs012 发表于 2011-1-24 16:00 | 显示全部楼层
边沿触发!
wljs012 发表于 2011-1-24 16:01 | 显示全部楼层
不是一直循环运行中断服务程序,而是运行一次,出来,再进去。
 楼主| b06030106 发表于 2011-1-24 16:02 | 显示全部楼层
那2440复位后的I/O是高电平还是低电平呢
wljs012 发表于 2011-1-24 16:12 | 显示全部楼层
看手册,我没用过2440,但一般的ARM复位后,管脚默认是输入的,不是输出的。
 楼主| b06030106 发表于 2011-1-24 16:13 | 显示全部楼层
好的噢,谢谢哦
wljs012 发表于 2011-1-24 16:13 | 显示全部楼层
不客气!
