3842输出脚无电压
10249|70
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 14:06 | 显示全部楼层
60# PowerAnts
那个器件的发热量最大,这个应该怎么测?手摸?
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 14:58 | 显示全部楼层
我现在不接灯,接了个4.4W的负载,结果整个电源+负载的功率就有7.5W,这个电源上消耗的功率也貌似太大了吧
PowerAnts 发表于 2011-1-31 23:59 | 显示全部楼层
手摸要小心,小心触电,最好是断电后等几秒种,等高压电容电压降到安全电压后再摸
20W的电源,在20%效率不足60%,这个还需要加油。
石门之南 发表于 2011-2-1 08:44 | 显示全部楼层
整流桥连接的不对吧 15# Push_Pull
liuqinghui12 发表于 2011-2-5 15:21 | 显示全部楼层
你的R14要小点   先满足功率     后面稳压才有作用啊    还有的启动电压要到35到40V     其他的没事
chen4914 发表于 2011-2-7 21:11 | 显示全部楼层
好东西啊 ,不能浪费哈
tdcq_2005 发表于 2011-2-9 15:05 | 显示全部楼层
或者R14直接去掉,你查中文的3844的数据手册,上面有个标准的参考电路,不用你的那个R14
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-2-9 17:00 | 显示全部楼层
TO65,67
R14后面的电路已经改正了,10R,要么直接短路。谢谢2位了
PowerAnts 发表于 2011-2-14 21:24 | 显示全部楼层
串一个适当的小电阻, 可降低漏感尖峰在辅助电源上的作用
liuqiannai 发表于 2011-2-16 12:30 | 显示全部楼层
luogang0300415 发表于 2011-2-16 14:35 | 显示全部楼层
R14太大了,电流太小,启动后无法维持.是否有输出,不可能有驱动的,用示波器抓几个图:vcc的 ,vref的.输出的.
