这个电路的功能能不能实现
7422|32
SLEET1986 发表于 2011-1-27 08:18 | 显示全部楼层
7# PowerAnts
请问大蚂蚁,双电池组冗余工作如何做。
sun0_liang 发表于 2011-1-27 10:29 | 显示全部楼层
上面的电路都不能做大检测电池线路 短路断路。
主要是在电池线上 加一个高阻的电压 就行了。很简单的思路。
zhanpai106 发表于 2011-1-27 11:28 | 显示全部楼层
mervyn 发表于 2011-1-27 14:28 | 显示全部楼层
学习啦!
zzz1367 发表于 2011-1-27 14:40 | 显示全部楼层
14# PowerAnts
高手,学习了。谢谢
nongfuxu 发表于 2011-1-27 15:04 | 显示全部楼层
大蚂蚁,LS们都在歌功颂德! 没有人找出电路上的漏洞或不足吗?
比方说,还有什么元件比LM339便宜(完成同样的功能前提下),输入保护等...:)
PowerAnts 发表于 2011-1-27 15:09 | 显示全部楼层
漏洞是有的,晚上就知道了。如果楼主的UPS充电电路没有欠电补充功能,则掉线保护无效。
楼主这个应用,不差钱,没必要更省
peigang 发表于 2011-1-27 15:31 | 显示全部楼层
看见这个电路
让我想起了二极管与门
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-27 17:43 | 显示全部楼层
27# PowerAnts
今天没有时间试这个电路。我今天测了电池在充电状态下电压是13.7V,充电线掉线的情况下,充电线电压上升到14.1V。
PowerAnts 发表于 2011-1-27 18:02 | 显示全部楼层
那么你是3个电池并联了。
你把那个9.1K的电阻改成8.2k加2k微调电阻,或是直接改成10k的微调电阻,让转折电压改到13.9V比较适合
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-1-27 18:21 | 显示全部楼层
30# PowerAnts
好,希望明天还有时间。三组电池并联,那岂不是我要弄三个电路?今天把元件买了。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-3-1 15:03 | 显示全部楼层
蚂蚁的方案成功了
ricday 发表于 2011-8-25 10:52 | 显示全部楼层
电池拉个上拉电阻的话 。消耗功率太大。
我是用个D触发器,用个NE555,其实也可以搞定、D触发器的D端 接接电池的端子的正极。
有电池的话,D一直是高电平,输出高电平、
用一个辅助充电电路给电池充电。中间加一个mos管 通过NE55的脉冲控制mos的G门。
如果没有电池,
D触发器在上升沿的时候  检测到的是 延迟了一点的  放大了一点的CP脉冲(CP脉冲来自ne555)
就始终是低电平输出
我做的第一个板子就是这个问题  按照 楼主的 弄了好久没出来。换思路了 ,出来了 大家可以参考下。
