9013做过零检测
9960|45
PowerAnts 发表于 2011-1-29 11:02 | 显示全部楼层
提高了就不叫过零检测了
maychang 发表于 2011-1-29 11:39 | 显示全部楼层
19楼:
你的那段资料,这两句错误
“  2、线径
  桥式整流的线圈导线截面积为全波整流的2倍。可见用铜并不省。”
“  5、整流效率都为百分之九十。”
原作者对整流电路理解不够深所致。
PowerAnts 发表于 2011-1-29 11:41 | 显示全部楼层
正确的是,桥式整流线圈的导线截面积,只有全波整流绕组的1.414倍,但总长度只有后者的一半,因此省铜30%
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2011-1-29 12:09 | 显示全部楼层
三极管的B和E极之间并接4.7K的电阻可解决问题。原理是提高三极管导通的动作电压。
yhn1973 发表于 2011-1-29 10:03
实践证明,上述方法理论可行,实际不一定可行,N年前,用些方法,总有3%左右的板子工作极不可靠稳定。
123jj 发表于 2011-1-29 12:14 | 显示全部楼层
19楼:
你的那段资料,俺再补充一条。
关于效率,全波整流的比全桥整流的高一些,原因在于全桥整流多了一个二极管的压降损耗,并且输出电压越低,工作电流越大,损耗越大,效率越低。
yhn1973 发表于 2011-1-29 12:15 | 显示全部楼层
要想做到真正的过零检测,用三极管不太合适,所以只能折中了。看图中整流桥出来的波形零点位置是不一样,所以会出现50Hz的检测脉冲,因为有波谷位置高了,使三极管不能关断(正好是间隔一个波谷),所以要提高三极管导通的动作电压,不过并联的电阻值最好实验确定,使三极管在每个波谷都能关断但有不会提高太多,还要留有裕量。
123jj 发表于 2011-1-29 12:15 | 显示全部楼层
大蚂蚁正解!说到点子上了,赞一个!
yhn1973 发表于 2011-1-29 12:24 | 显示全部楼层
要想可靠、精确检测,就不要用三极管,也不要在整流后检测。
maychang 发表于 2011-1-29 12:24 | 显示全部楼层
25楼:
桥式整流要多一个二极管压降,这没有错。正因为如此,较低电压输出的整流电路,往往使用全波而不用桥式。
但较高电压时却不是这样。输出电压达数百伏时二极管压降完全可以忽略,这种情况下桥式整流效率较高,因同样的直流电流输出,全波整流变压器绕组中电流的有效值较大,发热也较大。
PowerAnts 发表于 2011-1-29 12:36 | 显示全部楼层
铜比二极管贵多了,如果要做5V输出,可以选择全桥肖特基,甚至用同步整流,现在技术进步了
nevsayno 发表于 2011-1-29 12:41 | 显示全部楼层
蚂蚁兄 我刚刚算了一下 感觉桥式整流的截面积是全波整流截面积的2倍  不知道你的1.414是咋算出来的哦
maychang 发表于 2011-1-29 12:50 | 显示全部楼层
没错,同步整流等等就是为了减少整流压降提高效率。
31楼:
你计算的结果是2倍,那是因为你用电流平均值来计算。桥式整流,绕组中电流平均值确实是全波整流的2倍。
但这样计算是错误的,不能用电流平均值计算,应该用电流有效值计算。因为变压器绕组线径是按照发热计算的,而发热就必须用有效值计算。
桥式整流和全波整流,电流平均值相同时有效值并不相同,全波整流的电流有效值较大。
这个问题,已经超出了楼主原帖内容,你最好另开一帖讨论。
wangl2014 发表于 2011-1-29 17:25 | 显示全部楼层
这个电路,就是50Hz都不是很稳定
123jj 发表于 2011-1-29 18:15 | 显示全部楼层
蚁弟高见,选择价格高N倍的全桥肖特基,确实是一条新路,只是,使用全波肖特基整流,在超低电压,超大电流时,更能节省能源。
俺不搞技术,对电源更是门外汉,想请教一下,现在技术进步了,同步整流技术,已用于本贴所讨论的工频啦?
 楼主| hanweng 发表于 2011-1-30 10:11 | 显示全部楼层
多谢各位大虾的指导!
我们更进一步,
电路的可靠与否,要怎么验证?什么样的测试方法?
靠市场的验证,代价太大了…………
天地有源 发表于 2011-1-30 10:43 | 显示全部楼层
我以前都是串一个光耦来做过零检测,效果不错。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2011-1-31 16:24 | 显示全部楼层
用光耦做过零检测,是个很不错的选择,记得《匠人手记》中有很详细的述说。
tc9148 发表于 2011-2-22 18:55 | 显示全部楼层
不是提高动作电压,是降低整流后的最小电压(接近0V,但不是0V。),让它低于0.7V。
我觉得接的电阻值起码是图中的电阻值的一半才行。
t.jm 发表于 2011-2-23 08:41 | 显示全部楼层
我也来说点看法,要提高可靠性和灵敏度:
1:三极管B与E之间绝对不能接电阻分压,分压其实是降低了取样信号功率,取样信号的变化率也降低了。
2:不能正常过零点检测是因为1N4007的漏电并不是整流桥的漏电,但是也同样是该在整流桥后接电阻,阻值越小越好,但又要考虑功耗,阻值至少不能大于1kR(由9013的PN结电压与1N4007漏电流可推出可靠阻值0.5/(1N4007最大漏电流))。
gaohq 发表于 2011-2-23 20:34 | 显示全部楼层
用一个光耦虽然可靠但检测不到准确的过零点,
用两个光耦的话又要二分频,太麻烦。
