[画板] DDR2布线经验总结,欢迎指正
23896|59
weirong116160 发表于 2011-3-14 17:51 | 显示全部楼层
(地址/命令组信号长度控制不是特别严格,INTEL凌动N450要求控制在时钟信号负500mil到正1000mil以内。也就是说最长和最短的信号可以相差1500mil,但是布线的时候还是尽量把信号长度差缩小比较好。布线的时候这组信号长度完全相等也没有问题,但是这样占用的PCB空间也大,花费的时间也多。如果地址/命令信号长度超出时钟信号几千mil,那就需要在BIOS固件中好好调节了。控制在CPU要求的范围内,需要做板载内存的时候只需要配置好内存SPD就可以了。)
地址线与时钟线是中央对齐的,时钟线的上升沿与地址线的中间对齐 如果地址线不像数据线一样对于时钟有延时的话 看数据手册没有,也就是说如果参考的是同一时钟而不是下一个时钟的话 是不是地址线要比时钟线短很多啊 因为要满足建立时间
robin.luo 发表于 2011-3-17 11:17 | 显示全部楼层
学习了,好东西!
谢谢分享!
cherry.yang 发表于 2011-4-12 10:51 | 显示全部楼层
过来学习.
athenahw 发表于 2011-4-14 11:10 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享^^
ensang 发表于 2011-4-19 21:13 | 显示全部楼层
1.拓扑结构有点问题,一般VTT上拉和远端串阻不会同时使用,因为这样会拉低电平
2.如果VTT和串阻都用,VTT应该加在串阻右端T点,靠近DDR端
3.DDR2的数据DQ和数据屏蔽信号DM一般不加串阻,因为有ODT的存在,干嘛不用呢?DDR2是一定有ODT的,DDR Control可能不带ODT,这时候,可能需要加串阻,位置加在DDR2端
4.既然说到等长,就得谈同组同层,通常的等长的概念是基于二维的,更多关注三维Z轴过孔引起的误差
qqlige 发表于 2011-4-19 22:28 | 显示全部楼层
学习了,高
alinfirst 发表于 2011-4-20 16:31 | 显示全部楼层
学习一下,做个记号
relotus 发表于 2011-4-22 22:16 | 显示全部楼层
cherry.yang 发表于 2011-4-26 17:06 | 显示全部楼层
chen611b 发表于 2011-5-6 17:30 | 显示全部楼层
好东西啊MARK
wancun1980 发表于 2011-5-9 20:16 | 显示全部楼层
lldlw 发表于 2011-5-11 09:54 | 显示全部楼层
fubehyin 发表于 2011-5-13 15:34 | 显示全部楼层
谁来个ddr3的
tuzihog 发表于 2011-5-14 10:41 | 显示全部楼层
好贴留名
lelee007 发表于 2011-7-28 21:52 | 显示全部楼层
kf1013 发表于 2011-7-29 19:20 | 显示全部楼层
谢谢了
Jigong 发表于 2011-8-23 09:18 | 显示全部楼层
线间距与线到参考平面的距离有关。
21楼:时钟线应该是最长的。
ttlasong 发表于 2011-8-23 15:19 | 显示全部楼层
qin552011373 发表于 2011-8-23 17:08 | 显示全部楼层
楼主很强大
qin552011373 发表于 2011-8-23 17:09 | 显示全部楼层
学习了  一直在画低频的板子  长见识了
