AD623放大电路请教
13530|33
magic_yuan 发表于 2011-2-16 14:45 | 显示全部楼层
0.2V稳压管用的什么型号,用示波器量后是否有杂波呢?万用表量的是RMS值。
magic_yuan 发表于 2011-2-16 15:07 | 显示全部楼层
AD623输出范围为-VS+0.2V~+VS-0.5V  100MV<200MV,你的输出太低了。改变REF接的电位使之超过0.2V应该可以解决问题
xmar 发表于 2011-2-16 18:05 | 显示全部楼层
1. 稳压管改为1V; 40欧姆取样电阻连接到-3.3V。
2. R31、R32改为20欧姆。
magic_yuan 发表于 2011-2-17 15:30 | 显示全部楼层
#23楼
  看不懂楼上的意思。AD623工作为0~3V,如果取样电阻接负3.2V,那还在工作范围?
  另外R31,R32改为20欧用意在?这个两个电阻似乎关系不大,除了对输入偏置电流的平衡。
  愿听高见!
james_zhangwk 发表于 2011-2-18 09:47 | 显示全部楼层
其实你的电路, 有点问题, 单电源没错, 你把REF端设在1.5V再试试, 我想这样就没有问题了, 这是偏置设定的问题
magic_yuan 发表于 2011-2-18 10:33 | 显示全部楼层
同意楼上所说
YH0624 发表于 2011-2-18 13:27 | 显示全部楼层
james_zhangwk 发表于 2011-2-21 12:29 | 显示全部楼层
行不行,吭气
电子小龙 发表于 2011-2-21 16:21 | 显示全部楼层
kubuco 发表于 2011-2-28 13:15 | 显示全部楼层
qxjqxjk 发表于 2013-7-11 20:11 | 显示全部楼层
请仔细阅读芯片资料,想要稳定的放大倍数,必须提供足够的共模电压
davinci_cn 发表于 2013-11-13 00:59 | 显示全部楼层
同样问题,改变Ref脚电压,我已经解决了。
davinci_cn 发表于 2013-11-13 01:00 | 显示全部楼层
请尝试改变Ref脚电压。
luzhch 发表于 2013-11-13 19:51 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-2-15 19:57
从你的图看,你这个电路,可能的原因还有——
或者是有零漂(零点漂移)或零偏(零点偏移),
或者是电源只 ...
没有负电压——越接近零点电位信号,误差越大  同意这一点的说法
