OrCAD中的Check SDT Compatibility
17116|4
 楼主| jiamingz 发表于 2011-2-16 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
OrCAD中,DRC的Check SDT Compatibility是什么意思?检查什么的兼容性?
SDT是什么?
期望解答,为谢!
alex0321 发表于 2013-10-8 11:13 | 显示全部楼层
SDT是利用汇编语言对程序编译过程中产生的过程文件,记事本可以打开。但有时是乱码,因为它是一个中间文件。
kdc 发表于 2015-8-10 11:11 | 显示全部楼层
额~在orCAD里边貌似不是这个意思吧。
kdc 发表于 2015-8-10 11:17 | 显示全部楼层
其中report中的check SDT compatibility 为元件管脚兼容性检查。搜到的
fydar 发表于 2021-12-16 13:59 | 显示全部楼层
Define the mapping to use when saving designs in SDT format. It can be changed for individual designs in the SDT Compatibility tab of the Design Properties dialog box. The Part Field to Property mapping fields are used only when you save a Capture design in an SDT format. To make SDT part fields carry over into Capture properties, you need to specify them in the SDT.CFG file.
个人签名:我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。。。。。
20
