精密整流问题
4407|25
china_tongxin 发表于 2011-2-22 14:39 | 显示全部楼层
我记住OP07在使用前需要调整电位器,来将他的失调电压调整为0输出,,楼主可以先将失调电压调整为0,在试试,还有你现在是仿真电路吗?在实际电路中,也许会好一点,不过说不定还有其它的原因,,还是以实际电路为主吧。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-22 15:35 | 显示全部楼层
我就是在实际电路中测的,应该不是op07调零问题
liaokai 发表于 2011-2-22 15:38 | 显示全部楼层
电路好像有点不对,我用OP07用的好好的,电路和您的不同
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-23 10:27 | 显示全部楼层
您能把电路给我看一下吗?
zjp8683463 发表于 2011-2-23 23:35 | 显示全部楼层
我觉得可能是你的6V的基准加的不对.你用仿真试试.
iC921 发表于 2011-2-23 23:43 | 显示全部楼层
这无疑是信号带宽问题。
整流前,只有20kHz,整流后信号频率要翻多少番?
