如何测量市电220v交流电压
13428|29
jihesong 发表于 2017-5-19 18:09 | 显示全部楼层
如果不担心浮地,就把交流通过桥整成正半波,交流地和芯片的直流地连一起,用1M和200K分压限流,确保小于10毫安,芯片就很安全了,AD用普通的就可以了吧,
jihesong 发表于 2017-5-19 18:11 | 显示全部楼层
如果需要隔离,恐怕得有变压器变压,匝数弄好,就不需要大电阻限流了,限流后电流太小容易受干扰,太大了不安全就是便宜。
zhuyemm 发表于 2017-5-19 22:03 | 显示全部楼层
注意你单板供电要隔离,必须的
DawsonHu 发表于 2017-5-20 15:23 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-2-18 20:39
测电压用电阻分压即可,也可以用电压互感器,这跟电路中的电流无关,电压检测回路是并联在待测线路上的。 ...
chunyang,这两个采集220VAC电压的方案,分别有什么差别?
chunyang 发表于 2017-5-21 00:03 | 显示全部楼层
按规范画图,否则不清楚你的电路表达是什么。
DawsonHu 发表于 2017-5-22 08:32 | 显示全部楼层
chunyang,你看下这两个结构。这两个结构哪个更好?帮忙分析下
chunyang 发表于 2017-5-22 19:08 | 显示全部楼层
二者是一样的,都是电阻分压。
DawsonHu 发表于 2017-5-22 21:01 | 显示全部楼层
二者是一样的,都是电阻分压。
效果也一样,是吗?有什么建议吗
chunyang 发表于 2017-5-23 23:26 | 显示全部楼层
效果也一样,是吗?有什么建议吗
测量交流市电的方法有多种,最合适的方法要看你的需要,不能空对空的只看电路。如果你还有问题,建议你另外开贴,不要跟在别人的帖子后面,而且还是多年前的老帖。
qwertwuyu 发表于 2017-5-24 09:56 | 显示全部楼层
mmax 发表于 2011-2-19 10:42
记得上图就是高压差分探头的电路。
差分输入,比单端分压更准确(牵扯到你单板的电源、GND)
这个交流电怎么和直流地跑到一起了?
