俩个二级管的作用
7960|35
清风一士 发表于 2011-2-18 23:42 | 显示全部楼层
反接保护,更重要的是当断电时,电容能够快速放电,当断电后马上再通电时不至于造成过大冲击
wangzhanko2009 发表于 2011-2-19 09:09 | 显示全部楼层
1# zhouyu2576
IN4148,应该是防止输入电压反接,另一个管有点像钳位二极管
 楼主| zhouyu2576 发表于 2011-2-19 09:19 | 显示全部楼层
谢谢各位高人指导。。。。结贴了 再次感谢
eydj2008 发表于 2011-2-19 09:47 | 显示全部楼层
D201这样接  如果是反接了 “啪” 4148烧了 哈哈
哦 接反了!高兴
由SW 不断开关 D202 和 L205 组成充电泵  D202也叫续流二极管
eydj2008 发表于 2011-2-19 09:48 | 显示全部楼层
一般用LMXXXX 是不是ACT便宜?
shengchen 发表于 2011-2-19 10:16 | 显示全部楼层
24# eydj2008
请教大侠,D202给哪个储能原件续流?我理解是给L205续流的,可是这样理解我觉得D202接的方向不对
LJB2008 发表于 2011-2-19 11:19 | 显示全部楼层
 楼主| zhouyu2576 发表于 2011-2-19 11:40 | 显示全部楼层
续流二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产 生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的元件产生反向电压
当电流减少时,L205会产生反向电压,产生低电压D202导通。平时都是截止的。我是这么理解的
514614164 发表于 2011-2-19 12:27 | 显示全部楼层
eydj2008 发表于 2011-2-19 17:22 | 显示全部楼层
26# shengchen
你说得对了一半   右边的二极管没有接反
另外
错无完错 对不完对
左边二极管如果功能是防止接反 完全可以串进去?
如果是为了释放左边电感的能量 又没有加电阻!
电感做滤波作用 那左边的二极管 就接错了。
 楼主| zhouyu2576 发表于 2011-2-19 20:12 | 显示全部楼层
这个作为电源,串进去的话是不是会发热?
hecm1225 发表于 2011-2-19 22:20 | 显示全部楼层
4148不能串进去,电流很小。
草根白骨精 发表于 2011-2-19 23:40 | 显示全部楼层
两只都是续流用的,9V的是为了防止对9V电源产生电流冲击,抑制EMI的,SS12是斩波开关电源所必需的,而且要求是高速率的,浅见
谈的元 发表于 2011-2-21 22:46 | 显示全部楼层
草根白骨精,你哪里的?
eydj2008 发表于 2011-2-22 08:35 | 显示全部楼层
当然了串 肯定要选电流合适的 4148是不行的
czy783201 发表于 2011-2-24 14:46 | 显示全部楼层
D202稳压保护  D201续流
