求救,MSP430F2416T上电后晶振不工作是什么原因呀?
8084|20
xclfang 发表于 2012-2-9 11:14 | 显示全部楼层
我的也出现同样的想象,5块板,有1块是好的,可以顺利的烧写程序及仿真,其他四块有三块是出现the debugging  session could not be started.
Either the debugger initialization failed,or else the file"……\123.txt"was corrupt or of an unsupported format.这样的现象,有一块是焊上芯片后电源与地之间短路,换了一块芯片后还是短线现象,拆掉芯片电源与地之间是不连接的;焊接绝对没有问题,仿真器的连线也没问题,设置是按照20楼的设置,也没有问题;怀疑是这批芯片买到假货了,但有没有可靠的说服力;请高手指点。
