稳压管三极管稳压电源,如何消除电源过冲?谢谢
8079|34
lwqzzp 发表于 2011-6-24 01:15 | 显示全部楼层
恩。开关电源来这里学习了。支持一下老大的帖子
谈的元 发表于 2011-6-24 15:45 | 显示全部楼层
所有电容都加大,100UF
qjy_dali 发表于 2011-6-25 15:45 | 显示全部楼层
感觉原理上没有问题,发生过冲的原因我看不像在调整管(除非买到质量差的元件),也不是基极驱动电路。试着换一个型号的三极管看看。如果还过冲,很大的可能是你的后级还有其它的电源支路与画出的这部分电路并了
bdzn 发表于 2011-6-27 11:10 | 显示全部楼层
7# 伟林电源
世办真小呀?伟林版主真是到处都能看到你的身影.
chihuiqiang 发表于 2011-6-28 10:40 | 显示全部楼层
支持电容加大
dougang0909 发表于 2012-2-28 14:22 | 显示全部楼层
可以加一個33UF或者100UF的電容試一下。
wen77 发表于 2012-3-2 00:15 | 显示全部楼层
在基极串驱动电阻,在BE之间并上电阻看看
wen77 发表于 2012-3-2 00:18 | 显示全部楼层
或则重新设计基极驱动电路,基极串驱动电阻,在驱动电阻上再并上加速电容
xuxud 发表于 2013-3-5 16:01 | 显示全部楼层
在基极上串电阻应该可以
ylesusan8 发表于 2013-3-5 19:34 | 显示全部楼层
加大电容
jaffly 发表于 2013-3-6 16:06 | 显示全部楼层
本公司长期供应:
助焊剂:
1、无铅助焊剂
2、有铅助焊剂
3、 无卤助焊剂
4、 太阳能光伏助焊剂系列
5、低固免洗助焊剂
6、 松香型免洗助焊剂、 松香型免洗消光助焊剂
7、 低固免洗松香型助焊剂、 中固松香型免洗助焊剂、 高固松香型助焊剂、 松香免洗消光型助焊剂
清洗剂
1、电路板清洗剂
2、金属表面油污清洗剂
3、LCD、玻璃等光学类清洗剂
锡条、锡丝
1、有铅TF-188(5) 无铅TF-2600(5)
2、低温无铅TF-388(2)
3、特殊式艺合金TF-288(0)
为一切需求客户提供强有力的技术支持和解决方案
欢迎有需求之人士洽谈    张生:15989550939       深圳同方电子
米山人家 发表于 2013-3-7 09:59 | 显示全部楼层
那个与稳压管并联的电容,才0.1uf,太小了,起不到会什么作用
最起码要10uf或100uf
sjh327 发表于 2013-3-8 14:29 | 显示全部楼层
个人觉得还是输入端串联个电阻更好些
wt.liu 发表于 2013-3-12 11:00 | 显示全部楼层
使用瞬变二极管。
jimmywalk 发表于 2013-3-14 14:14 | 显示全部楼层
楼主应该用TL431驱动三极管,这样就不会有过冲了,TL431的控制方式是输出取样,有反馈,所以能抑制输出的过冲。
