有没有懂可编程开关电源(如TDK-LAMDA)的工程师?
11490|33
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 15:26 | 显示全部楼层
5楼:
“我记得我刚工作时,用的大华的桌面电源,可以调整电压、电流”
大华现在仍在生产此类电源。
不过,这种电源是工频变压器线性电源,体积大,笨重,优点是噪声小。
CV&CC,并且采用开关工作方式的,国内有几 ...
maychang 发表于 2011-2-20 15:08
您在坛子里很有名,您肯定懂,我觉得。如果我们有个大单子,我就跟公司申请让您当技术顾问。
tdk这个结构,我理解到的优点(专业的人应该更懂得评价它)有几个。
它的动态负载响应很快,纹波、噪声指标很优秀。它指标里的过冲为‘none’,这个很神奇,我是这么看的。
它可以化整为零,也可以化零为整,因为它提供485总线互联,可以集中式或分布式使用,我个人评价它,应用灵活,既可以单个使用,也可以多个使用,还可以并联、串联。
mohanwei 发表于 2011-2-20 15:27 | 显示全部楼层
想要低碳,前面AC-DC这块肯定要做成可调的,让它的输出电压比用户设定的输出高一些就行了,做得好可以把那个巨大的散热片干掉。
以后开关电源理论和技术有了大的进步,没准AC-DC直接就搞定了:lol
maychang 发表于 2011-2-20 15:27 | 显示全部楼层
25楼:
山寨产品,过什么标准?
这里,有个市场细分。将某类产品细分成高端低端中间市场,各吃一块。例如汽车,有劳斯莱斯,也有吉利。劳斯莱斯不会和吉利竞争。
老王的想法有点意思,这个实现起来不算困难,应该继续探讨。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nongfuxu + 1
查看全部评分
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 15:32 | 显示全部楼层
不过现在俺们的思路是做成超薄的
不占用桌面
比如厚度做到20毫米以下。。
这个俺比较拿手
是否有市场
大家可以发表意见,也可以谈合作
王奉瑾 发表于 2011-2-20 15:15
台湾有超薄的,但比你要设计的厚,因为是桌面电源,你得稳当地放在桌面上,所以,台湾人提供了个小支座,支座也需要建筑面积。
你做的那么薄,显示和控制部分,你放在哪呢?
maychang 发表于 2011-2-20 15:34 | 显示全部楼层
29楼mohanwei说得对,就是要把那个散热器去掉。
“它的动态负载响应很快,纹波、噪声指标很优秀。它指标里的过冲为‘none’,这个很神奇”
“既可以单个使用,也可以多个使用,还可以并联、串联”
这些都容易做到。
现在元器件价格下降,铜、铁等材料价格上升。功率MOSFET的价格,十年前是想都不敢想的。铜线的价格,却是十几年翻了两番。所以多用芯片和管子,少用铜线铁心散热器。
maychang 发表于 2011-2-20 15:42 | 显示全部楼层
对,一定是要二级稳定。
不是二级稳压,因这类电源往往要稳流输出,或稳压/稳流自动转换。
比较困难的,是稳压/稳流转换时速度要快,即楼主在28楼说的“它的动态负载响应很快”。这个,我已经有方案,通过仿真,不过没有搭电路实验。没有继续实验的原因,还是市场问题。
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 15:52 | 显示全部楼层
你们是专业的,我都看不懂了。
AC-DC已经是稳压的了,为什么还要加第二级?我在NI的PXI电源里看到过类似的结构,它有两个环(不是开关电源里说的电流环和电压环),内环是开关电源稳压环,外环是线性稳压环,它那么做可能是为了得到更低的纹波噪声。但做桌面型的话,应该是不用的,因为桌面型主要是提供功率,对噪声要求没有测试用电源那样苛刻,还有就是线性稳压,在大电流输出时,损耗太大了。
国内的好多电源不提供remote sense功能,这个我认为太不专业。作为一个电源,这个应该是必须的才对。
nongfuxu 发表于 2011-2-20 16:04 | 显示全部楼层
没有理解稳压电源中有"none"指标,一般过冲理解为:脉冲经过网络后有可能产生过冲.
nongfuxu 发表于 2011-2-20 16:16 | 显示全部楼层
老maychang,有Saber**吗,下载了Saber不用能.
dowhat123@126.com
maychang 发表于 2011-2-20 16:17 | 显示全部楼层
39楼:
Sorry!这个没有。
nongfuxu 发表于 2011-2-20 16:24 | 显示全部楼层
噢!一直用protell99,仿真也用它,那东西画SCH还可以,仿真有时真别扭.十年了,想换好用点的.
nongfuxu 发表于 2011-2-20 16:42 | 显示全部楼层
噢有啊,好啊.能用哪个版本都可以.我在电驴上下载了Saber_B-2008.09-SP1_win.exe,不会用.
nongfuxu 发表于 2011-2-20 16:49 | 显示全部楼层
曾考虑过一个方案,低电磁辐射那种,考虑面板开模费用及后期投入无处来源,停止了.
nongfuxu 发表于 2011-2-20 17:57 | 显示全部楼层
大华电源,十几年前很熟.现在对信号发生器比较熟悉.
