同比例放大电路输入输出相移与放大倍数的问题
3384|5
 楼主| zjp8683463 发表于 2011-2-22 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个同比例电路,输入信号为3K正弦,放大25倍于放大125倍,相移是否有变化,变化的原因是什么?运放假设为OPA277,GWB=1MHZ
ShakaLeo 发表于 2011-2-22 11:08 | 显示全部楼层
相移应该会有一点变化,但变化不大,因为125*3k还没超过1M的增益带宽积,相移不大。
变化的原因,运放的闭环电压增益可以表示为:Af= (1/F) * (1/(1+jw/wh))
其中F是反馈系数,w是输入信号角频率,wh是闭环上限频率,反馈系数越大(放大倍数越小),wh越大,对于同一个输入信号频率w,相移就越小。
magic_yuan 发表于 2011-2-22 16:46 | 显示全部楼层
楼主这一问题问得牛啊。
A(if)=A0/(1+if/fB)      A0---理想放大倍数  fB---闭环增益带宽
f 一样,而fB不一样,所以增益的带宽和幅值都不一样。
分析等同楼上
magic_yuan 发表于 2011-2-22 16:48 | 显示全部楼层
是增益的相位和幅值不一样,开始打错
kaikai082 发表于 2011-3-15 19:02 | 显示全部楼层
bbsidking 发表于 2011-3-15 19:27 | 显示全部楼层
肯定是有变化的啊,闭环的时候,整个系统还是一个单极点系统。5K跟50K的相移不一样那是必然的。楼主这个问题问得很好啊,想得很深入。
个人签名:解决问题是我们学习硬件和软件的目的. 硬件和软件是解决问题的手段,而非全部
397
