altium最新最稳定的版本是哪个!?
10842|26
yewuyi|  楼主 | 2011-2-22 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hecm1225| | 2011-2-22 11:49 | 只看该作者
AltiumDesignerSummer9Build9.4.0.20159.zip带和谐的。
hecm1225| | 2011-2-22 11:50 | 只看该作者
hecm1225| | 2011-2-22 11:51 | 只看该作者
和谐文件,我上传来
AltiumDesignerSummer9Build9.4.0.20159破解补丁.rar
43.88 KB
kubuco| | 2011-2-22 15:50 | 只看该作者
MARK
acute1110| | 2011-2-23 09:19 | 只看该作者
现在听朋友讲altium在中国的打盗版力度没有以前那么强了,主要这么做有杀**取卵的意思,不利于长远,所以近期应该还好
yewuyi|  楼主 | 2011-2-23 10:24 | 只看该作者
1.运行AD9KeyGen,点击“打开模板”,加载ad9.ini,如想修改注册名,只需修改: TransactorName=shixg horose用你自己的名字替换,其它参数在单机版的情况下无需修改;
::TransactorName=shixg horose找不到,只能找到TransactorName=shixg,horose找不到,不做修改,直接执行第二步。
2.点击“生成协议”,保存生成的alf文件到你的安装目录下;
::没问题
3.运行Patch.exe,对安装目录下的dxp.exe文件打补丁,注意运行**时软件没有运行;
::双击 Patch.exe,提示无法运行这个程序,在CMD窗口运行Patch.exe则提示拒绝访问。
4.启动DXP,运行菜单DXP->My Account,点击Add Standalone License file,加载前面生成的license文件。注意:
yewuyi|  楼主 | 2011-2-23 10:25 | 只看该作者
和谐不成功
hecm1225| | 2011-2-23 10:56 | 只看该作者
我用这个版本一直没有问题。
hecm1225| | 2011-2-23 10:59 | 只看该作者
按上传的和谐文件,一步到位,你再试试,要不你就等AD10的正式版已经出来了,只是不知和谐文件出来没有。不过新版本可能会有一些bug。
yewuyi|  楼主 | 2011-2-23 10:59 | 只看该作者
我用这个版本一直没有问题。
hecm1225 发表于 2011-2-23 10:56
没有说这个版本有什么问题。
我说的是:和谐文件包没有能正确和谐它,执行和谐的那几个步骤不能正确运行。
飞跃无线| | 2011-2-23 18:42 | 只看该作者
本来就是BLPJ,非要说和谐,所以不成功。:)
jdylyn| | 2011-2-23 18:45 | 只看该作者
mark
yewuyi|  楼主 | 2011-2-25 11:20 | 只看该作者
呵呵,继续寻和谐办法
yewuyi|  楼主 | 2011-2-27 21:13 | 只看该作者
呵呵,继续寻和谐办法
yewuyi 发表于 2011-2-25 11:20
Cube| | 2011-2-28 02:22 | 只看该作者
9.4要求卸载原始版本后安装。。苦了我了。。
yewuyi|  楼主 | 2011-2-28 13:42 | 只看该作者
呵呵,继续寻和谐办法
yewuyi|  楼主 | 2011-3-1 13:40 | 只看该作者
呵呵,继续寻和谐办法
windertakers| | 2011-3-2 15:31 | 只看该作者
把邮箱站短我
windertakers| | 2011-3-2 15:35 | 只看该作者
顺便说一下 我的是AD WINTER 09
不适合的话就算了 不用给我邮箱了
个人签名:一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳. 二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负. 三:对本人的其它意见,请直接向站长投诉,勿使用站内短信骚扰/挑衅/辱骂,否则将全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
1416
