寻价格1-2元的宽电压降压电源芯片
11089|51
wh6ic 发表于 2011-2-23 15:29 | 显示全部楼层
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-23 15:55 | 显示全部楼层
现在需要一些可调的电源IC,大家推荐一下,比如类似yewuyi大哥的MC36063,成本5元一下
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-23 16:07 | 显示全部楼层
LM2596T-ADJ挺好的,如果是NS原装,有那么便宜吗
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-23 16:56 | 显示全部楼层
LM2596T-ADJ官网上报价1.95美元啊
liangzisen 发表于 2011-2-23 17:29 | 显示全部楼层
开关器件不久可以,可以达到36V以上的输入
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-23 18:43 | 显示全部楼层
可以类似linear的LT3502,不过就是太贵了
AD9851 发表于 2011-2-23 19:02 | 显示全部楼层
推荐LZ用ACT4060,VIN达20V,Iout达2A。才1.15RMB
标称效率UP TO 95%,一般应用85%是没问题的
lyjian 发表于 2011-2-23 19:57 | 显示全部楼层
7楼
asm1117不见得比lm317这类芯片好多少
lyjian 发表于 2011-2-23 20:04 | 显示全部楼层
要高效便宜的话考虑MP1482,价格$0.12,效率在90%以上
l4157 发表于 2011-2-23 20:51 | 显示全部楼层
AX3102,MP2307都是很常用的,HQEW上面很容易找
cbj1112 发表于 2011-2-23 22:34 | 显示全部楼层
看样子LZ的产品可能是用在汽车上的,汽车上的片子最好选最高输入电压在36V左右的,还是建议LZ用DCDC方案,DCDC的芯片选择范围也是很大的。线性的损耗太大,要么用7809+7805的方案。
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-24 10:03 | 显示全部楼层
27楼提供的ACT4060去看看资料,谢谢了
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-24 10:05 | 显示全部楼层
29楼提供的MP1482,我下个资料看看,谢了
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-24 10:06 | 显示全部楼层
30楼:AX3102,MP2307我去看看,看看性能
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-24 10:07 | 显示全部楼层
31楼:主要用于直升机模型,电池供电,一般电压12V,会有一些尖峰电压。
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-24 12:55 | 显示全部楼层
MP1482、MP2307、AX3102芯片功能都符合要求,挺好的
问一下,他们都是那个厂家的,有官网的地址吗
谁有AX3102的详细datasheet啊
omi_liang 发表于 2011-2-24 15:23 | 显示全部楼层
dcdc不高?输入V多少,输出V多少?
omi_liang 发表于 2011-2-24 15:27 | 显示全部楼层
MP1482,是artchip的,你上他的官网自己找下吧,呵呵
36# zhuml2010
cbj1112 发表于 2011-2-24 21:47 | 显示全部楼层
既然LZ是用在电池供电的直升机模型上就更应该关注损耗了,要让每一点电量尽可能的利用起来,而不是损耗掉,这样才能飞的久啊,放弃线性,用DCDC,但模型这东西是遥控的,容易受干扰,所以DCDC的EMI要控制好。这种电池供电的模型尖峰可能来自于电机吧,你在电源端加TVS管可以解决的。
yewuyi 发表于 2011-2-25 17:26 | 显示全部楼层
36# zhuml2010
是MICROCHIP吧!?
