有人用单片机操作过并行NOR Flash么?
3529|11
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-23 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-23 21:25 | 显示全部楼层
parameter block与main block有什么区别
xyz555 发表于 2011-2-24 16:00 | 显示全部楼层
NOR FLASH种类太多了,每个公司的FLASH操作方法也不一样,不知道LZ说的是哪个公司的?
QuakeGod 发表于 2011-2-24 18:40 | 显示全部楼层
如果不将NOR FLASH 作为BIOS的话,完全可以当做EPROM来操作。
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-3-1 19:17 | 显示全部楼层
JS28F256P30型号的NOR flash,就是当成EPROM来用呀,写了个程序,有时候好用有时候不好用,比方说0x210000这个存储单元的数据,未写的时候读数据是0xFF,应该是正确的;擦写的时候就不行了,读出来的都是0x00;大家帮帮忙呀!我是没办法了
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-3-1 19:22 | 显示全部楼层
#include  "msp430x26x.h"
void delay(int t)                               //长时间延时子程序
        int i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<1000;j++)
unsigned short GetOneHalfword()
  unsigned short halfword;
  P1SEL=0x00;
  P2SEL=0x00;
  P1DIR=0x02;//P1.0=/WP  P1.1=/WE  P1.7=WAIT
  P2DIR=0x0e;//P2.1=/CE  P2.2=/OE  P2.3=/RST  P2.4=CLK
  P1OUT|=BIT1; //写禁止
  P4SEL=0x00;
  P5SEL=0x00;
  P4DIR=0x00;
  P5DIR=0x00;
  P2OUT&=~BIT1;//片选使能
  P2OUT&=~BIT2;//输出使能
  halfword=P5IN;
  halfword<<=8;
  halfword+=P4IN;
  P2OUT|=BIT2;//输出禁止
  P2OUT|=BIT1;//片选禁止
  return halfword;
void SendCommand(unsigned long addr,unsigned short data)
  P1SEL=0x00;
  P2SEL=0x00;
  P2OUT|=BIT3;
  P4SEL=0x00;
  P5SEL=0x00;
  P4DIR=0xff;//P5 高8位数据,P4 低8位数据
  P5DIR=0xff;
  P6SEL=0x00;
  P7SEL=0x00;
  P8SEL=0x00;
  P6DIR=0xff;//地址
  P7DIR=0xff;
  P8DIR=0xff;
  P7OUT=addr;
  P6OUT=addr>>8;
  P8OUT=addr>>16;
  P4OUT=data;
  P5OUT=data>>8;
  P2OUT|=(BIT1+BIT2);  //P2.1=/CE  P2.2=/OE  P2.3=/RST  P2.4=CLK
  P1OUT|=BIT1;  //P1.0=/WP  P1.1=/WE  P1.7=WAIT
  P2OUT&=~BIT1;//  /CE
  P1OUT&=~BIT1;//   /WE
  P1OUT|=BIT1; //   /WE
  P2OUT|=BIT1; //  /CE
void Reset()
  P2SEL&=~BIT3;
  P2DIR|=BIT3;//P2.1=/CE  P2.2=/OE  P2.3=/RST  P2.4=CLK
  P2OUT&=~BIT3;
  for(int i=0;i<5;i++) ;
  P2OUT|=BIT3;
unsigned short ReadOneHalfword(unsigned long addr)
  SendCommand(addr,0xff);
  halfword=GetOneHalfword();
  return halfword;
void Unlock(unsigned long addr)
  Reset();
  SendCommand(addr,0x60);
  SendCommand(addr,0xd0);
void Erase(unsigned long addr)
  Unlock(addr);
  SendCommand(addr,0x20);
  delay(300);
void WriteOneHalfword(unsigned long addr,unsigned short data)
  SendCommand(addr,0x40);
  SendCommand(addr,data);
void CLearStatusRegister(unsigned long addr)
  SendCommand(addr,0x50);
void main(void)
  char high,low;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
    while(1);                               // If calibration constants erased
                                           // do not load, trap CPU!!
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  UCA0CTL1 |= UCSWRST;
  P3SEL = 0x30;                             // P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 8;                              // 1MHz 115200
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 115200
  UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS0;               // Modulation UCBRSx = 5
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                // **Initialize USCI state machine**
  Erase(0x310000);
  for(int j=0;j<50;j++)
  WriteOneHalfword(0x310000+j,j+1);
  halfword=ReadOneHalfword(0x310000+j);
  low=halfword;
  high=halfword>>8;
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-3-1 19:23 | 显示全部楼层
帮忙给看看上面的程序,晶振是32.768KHz
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-3-1 19:26 | 显示全部楼层
QQ:19775938
email:lmlaizhou@qq.com
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-3-1 19:33 | 显示全部楼层
JS28F256P30的PDF文档
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-3-2 13:54 | 显示全部楼层
擦除数据后,批量写一些数据,比如说50个,会有写得不正确的,而且不正确的数基本上都是0xFFFF(擦除完成后的存储单元的状态)以及0x40(写数据是要发两个命令,一个是往要写的地址处发0x40,另一个是往要写的地址处写的数据)
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-3-2 13:55 | 显示全部楼层
真么没人踩呀?沉了?
51arm.net 发表于 2011-3-3 16:47 | 显示全部楼层
